  • Страница 3 из 3
Компьютерный БП на 350W не работает
Сообщение # 21
  Постов: 703   Друзья
freebits, мне друг техник притаскивает периодически (полу)дохлые .Ищите людей занимающихся компами - они вам за пузырь сока отдадут несколько, и еще спасибо скажут за вывоз "мусора".
Сообщение # 22
tda9401
  Постов: 71   Друзья
нужно смотреть осликом что делается на выходах ШИМа.Судя по схеме,выложенной выше-это ноги 7-8.А спросить тут ещё зайдя на сайт Rom.by
Сообщение # 23
freebits
  Постов: 179   ОК
С этих выводов, на осциллографе вместо прямоугольных импульсов постоянный ровный сигнал 2-3 вольта (сколько точно не помню).
Сообщение # 24
tda9401
  Постов: 71   Друзья
однозначно не работает ШИМ.Транзисторы раскачки целые?
Добавлено (11.01.2016, 13:51)
И обвязку этих мелких посм.Был случай,когда диоды в обвязке звонились как норм,а заменил-всё о.к.Правда шим был 494,но,не суть
Сообщение # 25
freebits
  Постов: 179   ОК
судя по блок-схеме работы ШИМ, импульсы могут еще блокироваться усилителем ошибки.
да, и силовые ключи тоже целые.
Вообще если следовать логике, раз напряжение на выходе БП появляется хоть и не на долго, значит импульсы с шим идут, и передаются ключам через развязку, иначе во вторичной цепи напряжение бы не появилось. Надо эти все моменты перепроверить осциллографом.
смотрел, там все норм и диоды в том числе. Уже все почти перепроверил. На днях снова прозвоню
Сообщение # 26
tda9401
  Постов: 71   Друзья
Да,и ещё по питанию шима электролитик посм-заменить.Тоже глюки могут быть
Добавлено (11.01.2016, 22:10)
вообще,не нравится мне как 2003,так и 2005.Китайцы дело знают.В регулируемый питатель по напряжению ещё можно сделать,а вот по току........
Сообщение # 27
freebits
  Постов: 179   ОК
В общем замерил импульсы. В начальный момент времени импульсы есть и они нормальные
Но, спустя несколько десятков микросекунд происходит как я понимаю резкое изменение
скважности или еще что-то:
По идее ШИМ должен быть исправным.
Транзисторы и диоды перепроверил - пробоев нет. Будем копать дальше))
Сообщение # 28
Или непропай, или мелюзга какая то мозги парит.
  • Страница 3 из 3
