    • Страница 5 из 5
    • 5
    Блок питания 0-30В не работает
    Сб, 02.01.2016, 23:28 | Сообщение # 41
    msmmmm2
      Постов: 166   ОК
    На нее должно идти больше минус 5-ти, а после нее - точно -5В. Наверное впаял неправильно. До завтра.
    Вс, 03.01.2016, 12:45 | Сообщение # 42
    ярославчик
      Постов: 18   ОК
    msmmmm, До завтра. Спасибо большее.
    Добавлено (03.01.2016, 13:45)
    msmmmm, Поменял DA3, на новую. Все заработало. Я ставил ее БУ. На ее выходе было - 2,8 в. На новой -5 в. Регулируется, то- ко не от 0 в, а от 2,1. А стабилитрон ставить на 5в, или можно больше?
    Вс, 03.01.2016, 13:08 | Сообщение # 43
    Желательно на 5в, иначе потребуется пересчет делителя R12-R14.
    Вс, 03.01.2016, 14:11 | Сообщение # 44
    ярославчик
      Постов: 18   ОК
    Сергей-78, Спасибо.
    Вс, 03.01.2016, 14:12 | Сообщение # 45
    msmmmm2
      Постов: 166   ОК
    От стабилитрона будет зависеть верхний предел регулирования при неизменных R12-R14. А вот
    не очень хорошо. Компенсационный стабилизатор просто обязан работать от 0В. Где-то что-то недозакрывается. Может переменный резистор такой быть. Чтобы проверить - поставь движок в положение минимального напряжения на выходе БП и замкни его движок на общий провод. Если напряжение упадет, значит переменный резистор - хлам.
    Если в нижнем положении движка на выходе БП 2,1 В, а на выходе ОУ - отрицательное напряжение, значит недозакрывается VT2 или VT1. Чтобы локализировать:
    Цитата msmmmm ()
    Отпаяй R9 от коллектора VT2 - напряжение на выходе должно пропасть.
    Если напряжение на выходе упадет до 0, значит недозакрывается VT2, иначе - VT1.
    Вс, 03.01.2016, 14:30 | Сообщение # 46
    ярославчик
      Постов: 18   ОК
    msmmmm, Все отлично. Поменял, другой R16, стало с 0в. Так что большее спасибо, за помощь. R7, выставил порог срабатывания защиты.Получилось 3А. Можно и больше, но я не стал.
    Добавлено (03.01.2016, 15:30)
    msmmmm, Попробую в место много оборотника R7, поставить переменник и вынести на корпус БП, для удобства, выставления порога срабатывании защиты.
    • Страница 5 из 5
    • 5
