  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
Мощный регулируемый БП 0-24В
Сообщение # 181
  Постов: 750   Друзья
Цитата vrytsev ()
Если запаять светодиоды то и резистор подбирать не надо. Они там стоят не для красоты, чтобы так просто выкинуть их из схемы.
Этот светодиод играет роль стабилизатора напряжения на базе транзистора, и вместе с транзистором и резистором играет роль стабилизатора тока (резистор и светодиод как раз и задают ток).
Я как-то пропустил сообщение, что он его не поставил - это большая ошибка, конечно.
Я бы эту часть сделал на TL431, характеристики были бы лучше чем со стабилитроном. Но честно говоря - этот блок очень посредственный, я бы его точно не собирал.
Сообщение # 182
VSomati
Цитата vrytsev ()
Замечания:0%
Постов: 523  Offline ОК
Цитата VSomati ()
Светодиоды не ставил
Точно! Запустился блок со светодиодом, правда начали греться и шипеть электролиты 1000х35в после моста, трансформатор как оказалось выдавал 34 на плечо. Поставил 1000х50, блок работает. Корпус осталось найти. В ВК мне посоветовали вообще на входе транзисторы, R1,2 и светодиод убрать, оставить только стабилизаторы с гасящим резистором. Но я не стал ломать схему, оставил как есть. Думаю блок все равно будет давать еще сюрпризы, так как ТТП-150 выдает не паспортные данные, а на 4 В больше.
Добавлено (20.04.2020, 13:14)
А какой посоветуете еще собрать? Двухполярный, до 24 В, чтобы опять не мудрить с печаткой. Все равно на карантине, заняться толком нечем.
Сообщение # 183
  Постов: 750   Друзья
Если убрать стабилизатор тока и заменить его применить простым параметрическим стабилизатором как вам рекомендовали, то характеристики этого блока питания станут еще хуже.
Тут в соседней ветке есть до 30в(если нужен именно двухполярный). https://radioskot.ru/forum/3-7163-1 В моих постах есть ссылки на аналогичные (все они пошли из одного и того же первоисточника из журнала "В помощь радиолюбителю" номер 71, рекомендую скачать его и прочитать теорию (идеи оттуда можно применить и в этом блоке). А если не нужен двухполярный, то посмотрите опять же, в соседней ветке есть хороший https://radioskot.ru/forum/3-7758-1
Сообщение # 184
petrovitsh
  Постов: 239   Друзья
Я собрал по схеме ниже. Собрал два одинаковых и использую, когда надо, как двухполярный. Защита нормально срабатывает на выставленный ток. Можно миллиамперы выставить. В одном канале стоят простые переменные резисторы на регулировку. Делал фото давно, ещё не пришли многооборотные с Китая.
Файлы: 5589622.jpg (108.1 Kb) · 2777998.jpg (245.3 Kb) · 7375588.jpg (147.6 Kb)
  • Страница 19 из 19
  • 17
  • 18
  • 19
