  • Страница 1 из 3
Как переделать электронный трансформатор в блок питания
jar
  Постов: 19   ОК
Купил вот такую штуку.
Ничего нового, типовая схема.
Перделал по рекомендуемой в интернете схеме, не запукается, как с нагрузкой, так и без неё.
Делал всевозможные эксперименты с обмотками и резисторами.
Ничего не помогает.
По возвращении схемы в исходное состояние всё ОК.
Какие мысли?
Файлы: 5917922.jpg (94.0 Kb) · 4744580.jpg (112.2 Kb) · 7511024.jpg (130.0 Kb)
Цитата jar ()
Какие мысли
Там нужно мотать дополнительную обмотку вроде в 2-3 витка и нагружать ее резистором. Делать обратную связь не по току а по напряжению. Только напрасная эта затея. Это только так, поиграться для опытов. Толкового блока питания не выйдет.
jar
  Постов: 19   ОК
Так я и делал, разные варианты.
Для питания LED нормально.
Местами подключения дополнительной обмотки пробовал менять?
jar
  Постов: 19   ОК
Чего я только не пробовал.
Легче сказать чего не пробовал
Я не один уже переделал.
Что это за экземпляр попался?
Файлы: 8822394.jpg (168.4 Kb)
А провод внутри маленького колечка выпаивал? Тот что вместо него перемычку на плате делал?
jar
  Постов: 19   ОК
Провопд не выпаивал.
Перемычку поставил.
Добавлено (26.09.2015, 12:37)
Выпаял провод, всё пошло.
Не понимаю, он же на коротком.
Да и интернет ничего не говорил что бы обязательно снимать.
Спасибо за помощь.
Добавлено (26.09.2015, 12:42)
Ничего не пошло.
Он был нагружен, нагрузку снял и не запускается.
Подбирай резистор , тот что стоит в намотанной тобой дополнительной обмотке.
jar
  Постов: 19   ОК
Да, подорал, 10 Ом.
Ещё раз спасибо
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
Я тут на сайте в блогах писал, как переделать такой трансформатор. Но использовать его в качестве лабораторного - мазохизм. bag Такую переделку разве что для взрывания кондеров строить. Частота низкая, ближе к 20 КГц, пищит. Куча помех + нестабильность wacko
  • Страница 1 из 3
