Как переделать электронный трансформатор в блок питания
| | Сообщение # 11
apeks
Постов: 2197
кстати о помехах. как загасить 100герцовую модуляцию? пробовал цеплять конденсатор по высоковольтной части блок вообще не запускается,убрал его по низковольтной части поставил шустрый диодный мост фильтр питания с индуктивностью высокочастотные помехи загасил а вот модуляция 100герц нивкакую не хочет уходить может сделать альтернативу DB3? чтоб можно было по высоковольтной части поставить всетаки конденсатор а то есть мысли приладить этот элтрансформатор для запитки 6ло1иДобавлено (24.11.2015, 23:33) --------------------------------------------- вопрос снимается,решил проблему
| | Сообщение # 12
sergeu654
Постов: 347
здрствуйте подскажите сгорел такой электронный транс можно ли использовать транс от магнитофона $IMAGE2$ или скажет блок питания на ir2153
| | Сообщение # 13
slaiger
Постов: 2
apeks, и как решил?
| | Сообщение # 14
hulibin
Постов: 153
Мне понадобился транс для питания электромагнитов на 24 вольта, до ампера мощности. Сначала хотел замутить от ДВД блок питания, перемотав обмотку на 24 вольта, но там мощность не более 20 ватт, а мне 30-40 нужно. Да и микросхемы ШИМ летят часто, что не есть хорошо. Решил попробовать данную схему, надежность у нее не плохая, по крайней мере не видел не одного такого трансформатора, который бы вылетел по другой причине, чем от перегрузки. Схему тоже переделал чуть.
Правда я на вход поставил помехогасящий дроссель с кондерами от блока питания ДВД, перемотал обмотку на 24 витка с отводом от середины ( 6 витков =12 вольт), и поставил диодную сборку шоттки от блока питания компа. Отдельно по переделке. Токовую петлю я оставил, без нее проблемно запускается под большой нагрузкой. Петлю по напряжению сделал из одного витка на силовом трансформаторе, двух витках на согласующем и резистора на 4,7 Ом. Запускается без проблем, но немного плавает выходное напряжение в зависимости от сетевого, от 30 до 25 вольт в течение дня.
| | Сообщение # 15
apeks
Постов: 2197
slaiger, Цитата slaiger (  ) и как решил? исправил свою косячину не на те дорожки в спешке конденсатор паял,потихоньку собираю на нем блок питания для самодельного осцика на 6ло1и,весьма неплохо справляетсяДобавлено (20.12.2015, 13:46) --------------------------------------------- hulibin, Цитата hulibin (  ) Мне понадобился транс для питания электромагнитов на 24 вольта, мой совет поставить защитный диод а то двухтактники ох как не любят индуктивную нагрузку транзисторы как семечки летят особенно от коллекторных моторов
| | Сообщение # 16
Тёмыч
Постов: 759
Всем привет!!! Кто знает обмоточные данные трансформатора по выше приведённой схеме, хотелось бы попробовать собрать.
| | Сообщение # 17
sergeu654
Постов: 347
скажите у меня электронный транс TASCHIBRA 12V 100-200 W сгорели резюки и пару 13007 заменил включаю на выходе без нагрузки 2.5 вольта когда подключаю галогенку горит но не ярко и напруга 9 вольт а на трансе написанно 12 вольт
| | Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
вопрос к знатокам и практикам заказал на али паяльник с термопарой планируется паяльная станция,решил собирать на элтрансе изза гибкости в получении нужных напряжений и вот сам вопрос,нагревательный элемент управляется через тиристор на переменке интересует не возникнет у меня проблем с наладкой и возможным нагревом самого тиристора на частоте работы элтранса,или все же лучше выпрямить выходное напряжение и переделать на управление через мосфет? до этого с тиристорами дела практически не имел кроме пары ремонтов в 90х УПИМЦТ
| | Сообщение # 19
Charlie
Постов: 170
У меня проблема несколько иная. Кто знает, -подскажите. Транс 20-50 Вт. На нагрузке 12 вольт переменки. Мне надо постоянку. Подключаю через диод или диод. мост- напруга проседает до 7 вольт. Как взять 12 В постоянки ?
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
Charlie, кондер добавь после моста, получишь около 17-18 вольт постоянки вхолостую...
