    • Страница 3 из 3
    Как переделать электронный трансформатор в блок питания
    Пт, 15.12.2017, 21:18 | Сообщение # 21
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    Емкость ?
    Пт, 15.12.2017, 21:39 | Сообщение # 22
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    ну это смотря какой ток содрать хочешь... примерно 1000мкФ на один ампер, можно меньше. Ну а так, смотря что запитать желаешь...
    Сб, 16.12.2017, 16:49 | Сообщение # 23
    Charlie
      Постов: 170   ОК
    4 10-ваттных с/диода. Фактически они слабей. Получилось 8 Вт, ток 0,6 А.
    Блинн... Наверное, не запустить транс при такой малой нагрузке. Он же от 20 Вт. Вот сижу, гадаю. Можно бы на плате от сберегайки, но все платы в нерабочем состоянии ( перегорели диоды SMD, частично дорожки ).
    Вс, 11.03.2018, 05:13 | Сообщение # 24
    wadik
      Постов: 6   ОК
    2 шуруповерта не один год ташибры крутят о проблемах не сообщолось
    • Страница 3 из 3
