  • Страница 3 из 3
Как переделать электронный трансформатор в блок питания
Сообщение # 21
Charlie
  Постов: 170   ОК
Емкость ?
Сообщение # 22
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну это смотря какой ток содрать хочешь... примерно 1000мкФ на один ампер, можно меньше. Ну а так, смотря что запитать желаешь...
Сообщение # 23
Charlie
  Постов: 170   ОК
4 10-ваттных с/диода. Фактически они слабей. Получилось 8 Вт, ток 0,6 А.
Блинн... Наверное, не запустить транс при такой малой нагрузке. Он же от 20 Вт. Вот сижу, гадаю. Можно бы на плате от сберегайки, но все платы в нерабочем состоянии ( перегорели диоды SMD, частично дорожки ).
Сообщение # 24
wadik
  Постов: 6   ОК
2 шуруповерта не один год ташибры крутят о проблемах не сообщолось
  • Страница 3 из 3
