Самодельный адаптер для Canon 600D
popovich55
Постов: 12
Всем доброго времени суток. Пытаюсь сделать , чтобы от аккумулятора 12v работал фотоаппарат canon 600D. На ebay.com купил регулятор напряжения модуль конвертера LM2596, разобрал старую батарейку от фотика припаял контакты на прямую казалось должен заработать, но нифика фотик не включается. Я так думаю в батарейке находилась небольшая схемка какую там она роль играет я не знаю. Люди добрые подскажите пожалуйста , что нужно сделать что бы фотик заработл.
camerman
Постов: 361
popovich55, мне кажется что ток аккумулятора очень слабый для фотоаппарата
Постов: 3056
popovich55, Конвертер не нужно подключать к этой плате стабилизатора, она предназначена для аккумулятора и может быть неисправна да и не нужна она. На выходе конвертера нужно настроить требуемое напряжение питания фотоаппарата и припаять их к + и - бывшей батареи, и всё.
megos
Постов: 1726
popovich55, как сказал Igoran, эта плата из аккумулятора не нужна, это защита литиевого аккума от перезаряда/глубокого разряда, нужен только + и -, ну возможно ещё аппарат не запустится из-за контакта контроля заряда, в этом случае надо будет подобрать резистор к третьему контакту.
popovich55
Постов: 12
megos эта схема правильная ?
megos
Постов: 1726
popovich55, просто выставь на выходе преобразователя 8В и припаяй к выводам + и - соответственно. Если не заработает- тогда уже будем думать
popovich55
Постов: 12
megos я так и делал, как показано на картинке, убрал все детали и напрямую через LM2596 подсоединил к фотику и никакого результата, фотик не включается.
megos
Постов: 1726
popovich55, напряжение какое выставил?
popovich55
Постов: 12
И с родной платой от аккумулятора подсоединял, фотик неработает
popovich55
Постов: 12
как на аккумуляторе написано 7.2V
