Самодельный адаптер для Canon 600D
| | Сообщение # 11
popovich55
Постов: 12
т.е. 7.4V
| | Сообщение # 12
megos
Постов: 1726
popovich55, так не заработает, нужна 3-я точка для контроля напряжения. Сфоткай крупным планом контакты, на плате стоит резистор- посмотри его номинал. Я сейчас не дома, зашёл с дебильника, завтра нарисую как подключить.
| | Сообщение # 13
Постов: 3056
popovich55, Я вспомнил, как то заряжал такой, там двойной аккумулятор, получается питание со средней точкой..
| | Сообщение # 14
popovich55
Постов: 12
megos я сфоткал, но слишьком мелко, не разобрать...
| | Сообщение # 15
popovich55
Постов: 12
R2 вроде?Добавлено (03.08.2015, 10:04) --------------------------------------------- Вот рассмотрел через увеличительное стекло: R1 - 331 R2 - 331 R3 - 102 R4 - 103 R5 - 473
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
popovich55, попробуй так: На преобразователе можно поднять напряжение вольт до 8-8,2. А какова причина замены родного аккума? И почему бы просто не купить новый, а не мучится с преобразователями и аккумами далеко не самых маленьких размеров/веса?Добавлено (03.08.2015, 10:06) --------------------------------------------- Тем более судя по габаритам в этот корпус можно втулить 2 аккума от сотовых телефонов вместо родных.
| | Сообщение # 17
megos
Постов: 1726
popovich55, на весь день такого аккума не хватит, он по мощности примерно как родной будет, а вот заряжать его часов 12 надо Как вариант- литиевые аккумы, например 18650, выдернуть качественные можно из батарей ноутбуков/нетбуков.
| | Сообщение # 18
popovich55
Постов: 12
megos, А я вот такой могу использовать, уменя ещё есть щелочной шахтёрный на 12 V тот вообще не убиваемый......
| | Сообщение # 19
popovich55
Постов: 12
Вот сумка для него
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
popovich55, хозяин-барин, но литий раз в 5-10 легче и меньше по габаритам Запустить получилось?
