    • Страница 2 из 2
    Переделка ATX блока питания в лабораторный 0-36в 0-5а
    Пт, 02.06.2017, 18:37 | Сообщение # 11
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    ник7777, обрыв связей от 14 ноги 494 на переменники регуляторы тока и напряжения,либо сами переменники в обрыве
    Сб, 03.06.2017, 06:59 | Сообщение # 12
    Shurik2950
      Постов: 6   ОК
    Всем доброго утра. У меня вопрос не совсем по теме но тоже по переделке. Мне нужен БП или преобразователь не знаю как правельно назвать, входное напряжение 127 переменка а выходное 220 переменка и чтоб тянул нагрузку 2-3 киловата. Можно ли переделать БП АТ или АТХ под такие параметры?
    Сб, 03.06.2017, 07:26 | Сообщение # 13
    Нет. Нужен сердечник трансформатора по мощнее. Да и частота там несколько десятков килогерц, думаю вам нужна 50 Гц. Быстрее всего зарубежный электроинструмент подключать собрались.
    Сб, 03.06.2017, 22:21 | Сообщение # 14
    Shurik2950
      Постов: 6   ОК
    Да вы правы электроинструмент но не на 127. Дело в том что я работаю на комбаине в соляной шахте а там или 660 или 127 но доступней 127 мы чайник подключаем. Но если чайник немного дольше но закипает то та же дрель слабовата или болгарка. Вот и возникла такая мысль. А транс у меня мощьный есть, правда перемотать будет нужно.
    Добавлено (03.06.2017, 23:21)
    Скажите а например на ir2153 или на ТОПах или электронный трансформатор можно собрать с такими параметрами?
    Сб, 03.06.2017, 22:59 | Сообщение # 15
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    Shurik2950,
    можно придумать,только очень сложный прео получится
    если сеть 127вольт 50-60Гц проще "железный" транс посчитать и намотать под требуемую мощность без лишних заморочек
    • Страница 2 из 2
