Переделка ATX блока питания в лабораторный 0-36в 0-5а
Vasin-Viktor
Постов: 75
Хочу поделиться схемой переделки компового бп на шиме 6105 путем его замены на 494 или аналог.Сперва нашел хоть немного похожую схему и изучил для удаления ненужных элементов. Набросал свою схему и вот что вышло - может кому пригодится.Добавлено (24.05.2015, 01:01) --------------------------------------------- Да. Забыл сказать. Не стал заморачиваться с умным охлаждением и просто поставил мелкий транс 220\11в с выпрямителем.
vovkaivanov2001v
Постов: 2
Нашёл твою тему )Добавлено (25.11.2015, 01:46) --------------------------------------------- красава )
Vasin-Viktor
Постов: 75
последние доработки
Vasin-Viktor, Не поставить ли реле защиты полярности зарядного на вых клемах,на дурака сразу,,
Vasin-Viktor
Постов: 75
Да думал. Или диод переполюсовки на выход вместе с предохранителем. Но все это ухудшит показания амперметра, а перенеся щуп после всего этого - начнет показывать динамическую нагрузку на 7805
Vasin-Viktor
Постов: 75
вот еще фото по этой схеме
Vasin-Viktor, Просьба,всё это сжать ZIPом,положу в коллекцию ,притянул домой по случаю бп-я всякие,один освоил как зарядное для себя до 8А,буду тихонько осваивать другие,материал стоящий, + в репу
Vasin-Viktor
Постов: 75
Готов зип, только на яндекс диске - сюда не влез. От себя закинул инфу которая пригодилась и мне. https://yadi.sk/d/3YEIIuUMmkeHDДобавлено (09.01.2016, 03:31) --------------------------------------------- По сути данную схему можно применить к почти любому ATX блоку, что структурно подходит (визуально можно понять по компонентам) К каком блокам данная схема мало применима - к современным вроде термалтейка на полевиках, или фирмовым вроде HP или где сразу видны 3 оптрона. А старье вроде 250-450 ватт почти все можно под одну гребенку. Я тоже поддерживаю если собрать всю инфу и схемы с примерами в кучу по ATX. Можно присоединить еще схемы и видео от Александра(у него видео подробной сборки сеих девайсов) Только как то разложить по полочкам для тех кто еще со страхом заглядывает в корпус ATX
Cudesnik
А можно уточнение? Вы по верхней схеме собирали или по нижней ? Там в одном изображении 2 схемы. И еще вопрос, зачем такое усложнение с В/А метром, если у меня обычные аналоговые или цифровые, но не требующие доп. питания, можно же просто на выходе поставить в разрыв амперметр, и просто подключить вольтметр ?
ник7777
Добрый день Vasin-Viktor. Переделал компьютерный блок питания в регулируемый по вашей схеме iso-450. Все хорошо. Стал пробовать второй такой же переделывать. Вроде сначала регулировал, а потом перестал выдавать выходное напряжение, что случилось непойму. Проверял силовые ключи, диоды ш0тки, менял местами трасформатор. Все исправно. Подскажите где искать не исправность. На ногах шим контроллера тл494 такое напряжение: 1-0 в. 2-0,7мВ. 3-66,мВ. 4-5,4мВ. 5-1,4мВ 6-3,66В. 8-0,84В. 9-0,3 мВ. 10-0,3 мВ. 11-0,84В 12-14 в. 13-85мВ. 14-5 в 15-09 16-0,2мВ. Заранее спасибо за помощь!!!
