Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука.
| Сб, 05.03.2016, 20:43 | Сообщение # 21
Картошка
Постов: 2
Парни помогите с печаткой на второй фотоДобавлено (05.03.2016, 21:43) --------------------------------------------- Я собрал но чёт не работает.Включил он поработал сек 30 и всё сильно нагрелся полевик..... Печатку делал сам,но я думаю не правильно(((((
| Сб, 04.06.2016, 15:07 | Сообщение # 22
sergeu654
Постов: 347
Cкажите блоке питания от компа Dell inspiron n5110 cгорел мосфет 11N60 и резистор обуглился
| Сб, 04.06.2016, 16:01 | Сообщение # 23
apeks
Постов: 2197
sergeu654, шим какой в нем?
| Ср, 01.03.2017, 12:07 | Сообщение # 24
spirit_5
Постов: 8
на выходе 23 вольта что делать
| Пт, 03.03.2017, 09:50 | Сообщение # 25
Vasin-Viktor
Постов: 75
spirit_5, "на выходе 23 вольта без нагрузки при подключении нагрузки напряжение 18.5 вольт в чем причина" То что без нагрузки 23 это нормально для этой схемы. Для этого в нагрузке есть резисторы и по хорошему счету их не особо хватает. По поводу просадок - первым делом убедиться что нет просадки в питании, на проводах и тд. Следующий момент это дроссель - банально может не хватать сечения обмоточного провода или само кольцо маловато. Что вышло в микрогенри? Желательно глянуть Осцилом с нагрузкой что там на затворе? Ну и свои детали на схему и фото того что уже есть.
| Вт, 18.04.2017, 15:08 | Сообщение # 26
Андрей6773
Постов: 69
Что за бредовые схемы, если хотите что бы ваш ноут прожил как можно дольше, то схема повышающего преобразователя должна быть с полной гальванической развязкой от бортовой сети корчвагена
| Ср, 14.06.2017, 08:28 | Сообщение # 27
anapa77
Чтоб повысить напряжение на выходе какой резистор на tl431 изменить нужно ?
| Ср, 12.07.2017, 08:13 | Сообщение # 28
V-Solovei
Постов: 10
| Ср, 12.07.2017, 08:33 | Сообщение # 29
V-Solovei
Постов: 10
Цитата Андрей6773 ( ) Что за бредовые схемы, если хотите что бы ваш ноут прожил как можно дольше, то схема повышающего преобразователя должна быть с полной гальванической развязкой Заводская схема
