  • Страница 3 из 3
Автомобильный адаптер 19 (20) вольт для ноутбука.
Сообщение # 21
Картошка
  Постов: 2   ОК
Парни помогите с печаткой на второй фото
Добавлено (05.03.2016, 21:43)
Я собрал но чёт не работает.Включил он поработал сек 30 и всё сильно нагрелся полевик..... Печатку делал сам,но я думаю не правильно(((((
Сообщение # 22
sergeu654
  Постов: 347   Друзья
Cкажите блоке питания от компа Dell inspiron n5110 cгорел мосфет 11N60 и резистор обуглился
Сообщение # 23
apeks
  Постов: 2197   Друзья
sergeu654, шим какой в нем?
Сообщение # 24
spirit_5
  Постов: 8   ОК
на выходе 23 вольта что делать
Сообщение # 25
Vasin-Viktor
  Постов: 75   Друзья
spirit_5, "на выходе 23 вольта без нагрузки при подключении нагрузки напряжение 18.5 вольт в чем причина"
То что без нагрузки 23 это нормально для этой схемы. Для этого в нагрузке есть резисторы и по хорошему счету их не особо хватает.
По поводу просадок - первым делом убедиться что нет просадки в питании, на проводах и тд. Следующий момент это дроссель - банально может не хватать сечения обмоточного провода или само кольцо маловато. Что вышло в микрогенри? Желательно глянуть Осцилом с нагрузкой что там на затворе? Ну и свои детали на схему и фото того что уже есть.
Сообщение # 26
Андрей6773
  Постов: 69   ОК
Что за бредовые схемы, если хотите что бы ваш ноут прожил как можно дольше, то схема повышающего преобразователя должна быть с полной гальванической развязкой от бортовой сети корчвагена biggrin
Сообщение # 27
anapa77
Чтоб повысить напряжение на выходе какой резистор на tl431 изменить нужно ?
Сообщение # 28
V-Solovei
  Постов: 10   ОК
http://radioskot.ru/forum/32-2185-1
Эта схема намного лучше.
Вот мои данные по работе этой схемы.
R1-3 kOm, R2-12 kOm
13В на входе
19,87 на выходе
КПД 92,3%
Fраб-81,2кГц
Сообщение # 29
V-Solovei
  Постов: 10   ОК
Заводская схема
Файлы: 7191164.gif (9.2 Kb)
  • Страница 3 из 3
