Подскажите как перестроить на 12 вольт
ОлегГ
Постов: 111
Собственно вот, имеется блок питания от принтера, какого точно не помню, вот схема. Как его на 12 вольт скинуть? Попробовал стабилитронами, затыкается и все.
redish
Постов: 2405
Цитата ОлегГ (  ) Попробовал стабилитронами, затыкается и все. конечно, и должен заткнуться! Тут вариантов переделки несколько: пересчитать цепь ОС,для получения нужного напряжения на выходе(не всегда прокатывает, зависит от шимки, может тупо ей будет не хватать напруги) Еще можно домотать дополнительную обмотку на нужное напряжение(гемморойное занятие). И самый лучший вариант: на выход поставить стабилизатор или преобразователь на нужное напряжение.
ОлегГ
Постов: 111
Перепад запредельный получится, если на выход стабилизатор ставить. Разберу на запчасти, такого уровня переделки нету.
mobildoc
Постов: 1863
redish
Постов: 2405
DC\DC на LM2596 вполне решит проблему, у нее входное до 45 вольт(до 60 вольт в версии HV)
mobildoc
Постов: 1863
redish, привет. там даже ссылка есть на плату в сборе по вкусной цене
redish
Постов: 2405
mobildoc, привет! а где там?
mobildoc
Постов: 1863
по ссылке, что выше выкладывал - LM2596
ОлегГ
Постов: 111
Мда, цена приятная. Вот она LM2596, извиняюсь за качество, снимал телефоном. Я их несколько штук сделал, индуктивности специально поставил разные от 100 до 470. Закипает если подключить автомобильную лампочку которая тянет два ампера. А мне надо не меньше.
Постов: 3056
ОлегГ, В твоём варианте без кардинальных переделок в плате пониженное напряжение не получить, а самый оптимальный выбор был бы именно приобретением понижающего DC\DC преобразователя с регулировкой выхода на любое нужное напряжение, в плюс и регулировку тока тоже..
