    • Страница 2 из 2
    Подскажите как перестроить на 12 вольт
    Сб, 04.04.2015, 12:54 | Сообщение # 11
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    ОлегГ, так с этого и надо было начинать... какие параметры нужны итд...
    Сб, 04.04.2015, 12:55 | Сообщение # 12
      Постов: 3056   U
    Цитата ОлегГ ()
    индуктивности специально поставил разные от 100 до 470. Закипает если подключить автомобильную лампочку которая тянет два ампера. А мне надо не меньше.
    Радиатор мал, да и индуктивность тоже..
    Сб, 04.04.2015, 16:16 | Сообщение # 13
      Постов: 750   Друзья
    Судя по вашей фотографии, у вас "слабая" индуктивность, сердечник при таком токе будет входить в насыщение, и КПД будет никакой (отсюда и лишний наргев). Катушка для такого тока должна быть больше в размере как минимум в два раза (IMHO). Да и радиатор тоже нужен немного побольше по размеру. Накопительная емкость должна быть обязательно Low ESR типа.
    biggrin Не заметил ответа Igoran-а biggrin Как видите, не только я так думаю.
    Вс, 05.04.2015, 00:49 | Сообщение # 14
    ОлегГ
      Постов: 111   ОК
    Сделал http://radioskot.ru/forum/12-1593-1 плату под ERS метр, не знал что параметры конденсаторов так критичны. Хотел сегодня доделать, так нет, родственники позвонили что сегодня Вербное воскресенье. Надо идти, иначе жена пообещала ввести санкции.
    Файлы: 4408424.jpg (136.5 Kb)
    • Страница 2 из 2
