я бы так не стал говорить там для нормальной работы надо все просмотреть и на базах и на колекторах ключей все возможные выюросы узреть и збавиться от них
почему? вот я ремонтировал бп от обычной пердавалки на 100вт бп обычный полумост на какойто сг38ХХ везде стоят шоттки и стабилетроны визде сигналы идеальные на колекторах выбросов 0 все работает как часы и в роле ключей стоят с9802 кажецо но может я и ошибаюсь они всего на 5а и стоят на мленьком радиаторе
да этро точно чем бп атх не кошерен ? если надо тормозим ос и с помощью шим можно регулировать выходное напряжение на нем только вот кондеры на выходах нужно будет заменить
