Собрал ИБП - начались пляски с бубном!
| | Сообщение # 11
avg
Постов: 104
просто на шоттки меньше падение напряжения ,хотя у меня стояли кд 213,потом fr306, sbl 1640 последние лучше справлялись со своей задачей
| | Сообщение # 12
aka
Постов: 3090
Шоттки от компового бпдолжны справляться хорошо.
| | Сообщение # 13
П13-15
Постов: 811
ООО да я тоже такую собирал для уся! Два дня работал,свистел только громко,а потом кандюк в делителе бахнул!Заменил его.Через час бахнул второй!!Шунтировал плёночным,а всё равно бахнул! Я мотал в горшке один транс,а выходной на твс.Усь лепил к нему 2 по100вт.
Добавлено (04.04.2012, 10:32) --------------------------------------------- Да и витков у меня точно не 5 было,а больше.+-36вольт, витков где-то по 15-20.Всё заработало сразу,только свист стоял,и кандюки бахали по очереди.Нужно было ещё с ним повозится,мож и дуплетом бахнули!! :lol:
| | Сообщение # 14
Croco
Постов: 10
Вообщем поставил я на выход вторички последовательно лампочки накаливания по 7,5В (оставив вторичку в 5 витков), запустил, в итоге секунд пять-семь лампочки горели ровно(с постоянной яркостью), затем несильный щелчок и погасли. Думал сначала перегорела одна из них, прозвонил, лампы живы. Оказалось пробило VT1 (по схеме), теперь звонится б-к в обе стороны. Запарился я в этот БП вкладываться, наверное выкидывать буду. Аминь!
| | Сообщение # 15
П13-15
Постов: 811
На чём трансы мотал?Добавлено (04.04.2012, 11:08) --------------------------------------------- И я собирал на кт838.
| | Сообщение # 16
Croco
Постов: 10
Трансформатор Т1 намотан на двух сложенных кольцах К32Х19Х7 из феррита марки М2000НМ, первичная обмотка намотана равномерно по всему кольцу и составляет 82 витка провода ПЭВ-1 0,56. Обмотка III (тестовая) намотана проводом ПЭВ-1 0,56 5 витков без отвода. Обмотка II намотана двумя витками провода МГТФ 0,05, и расположена на свободном от обмотки III месте. Трансформатор Т2 намотан на кольце К10Х6Х5 из феррита той же марки. Все обмотки намотаны проводом МГТФ 0,05. Обмотка I состоит из десяти витков, а обмотки II и III намотаны одновременно в два провода и составляют шесть витков.
| | Сообщение # 17
П13-15
Постов: 811
Вроде всё по рецепту...а транзисторы такие как по схеме?В книге написано кт812а нужно ставить.Я т2 мотал в броневом горшке от магнитофона витков столько же,а т1 на твс пц15.Добавлено (04.04.2012, 11:31) --------------------------------------------- Щас я тебе фотки страниц из книги скину,а то кол-во витков чего-то не сходятся.
| | Сообщение # 18
П13-15
Постов: 811
вот схема
| | Сообщение # 19
Croco
Постов: 10
Quote (П13-15) а транзисторы такие как по схеме?В книге написано кт812а нужно ставить
У меня стоят BU2508A аналог КТ872А.
Может подскажете надёжную и недорогостоющую схемку ИБП. На выходе нужно вольт 30 (желательно ±) и снимать макс. 3А планируется. (100-200Вт)
| | Сообщение # 20
П13-15
Постов: 811
Quote (Croco) Обмотка III (тестовая) намотана проводом ПЭВ-1 0,56 5 витков А вот наверное из-за этого и горит всё и напруга на выходе большая!!Вот данные из этой же книги там всего 2 витка нужно!Обрати внимание трансы т1 т2 обозначены наоборот.
