  • Страница 3 из 4
Собрал ИБП - начались пляски с бубном!
Сообщение # 21
Croco
  Постов: 10   ОК
У меня всё так и намотано, только обмотки управляющего транса и 2-х витковая обмотка на силовом не из ПЭВ-2 0,3 а из МГТФ 0,05. Начала и концы также соответствуют.
Сообщение # 22
П13-15
  Постов: 811   Х
Ну я кроме этой не собирал.Правда перематывал вторичные обмотки от тв бп.Работал нормально только от тв рекорд311.В нём и транс легко разобрать(на шпильках).
Сообщение # 23
Croco
  Постов: 10   ОК
Вообщем нужна схема посовременнее и понадёжней.
Сообщение # 24
П13-15
  Постов: 811   Х
Погугли. biggrin
Сообщение # 25
П13-15
  Постов: 811   Х
Несколько слов о конструкции ИБП: большинство компонентов взяты из неисправного компьютерного БП АТХ. А именно это микросхема TL494, конденсаторы С9,С10, диодный мост VDS1, конденсаторы С1,С2, С5,С6,С7, диод VD2, диоды шотки VD3,VD4, и ферритовые сердечники с каркасами TR1,TR2.
Сам ИБП конструктивно был собран в корпусе того же разобранного БП АТХ.транзисторы VT3,VT4 установлены на радиаторы площадью 50см/кв.
Данные перемотки трансформаторов TR1,TR2:
TR1, все четыре обмотки содержат по 50 витков провода 0.5 мм
TR2, Обмотка 1 наматывается проводом 0.8мм 110 витков. Обмотка 3 содержит 12 витков проводом 0.8мм. Обмотка 2 наматывается в зависимости от необходимого вторичного напряжения питания и рассчитывается из соотношения 1вит./2вольта. Так как на выходе стоит удвоитель напряжения.
Добавлено (04.04.2012, 12:06)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
Питающее напряжение сети: .220В/50Гц.
Номинальная выходная мощность: 300Вт.
Максимальная выходная мощность: .до 500Вт.
Частота преобразования напряжения: 30кГц.
Вторичное выпрямленное напряжении варьируется по необходимости.
Файлы: 3938404.gif (14.5 Kb)
Сообщение # 26
Bor
  Постов: 517   Друзья
Эти полумосты ремонтировать не просто не то что собирать smile В прикрепленном файле тоже полумост но уже в современном исполнении.
Файлы: Blok_pitaniya20.rar (178.3 Kb)
Сообщение # 27
bvz
  Постов: 1133   Друзья
в сообщение не вникался но этот ибп в первом посте основан на топологии полумост (не касой это) и чтобы он нормуль работал нужно все обмотки правельно сфазировать особенно обмотки ГДТ этот транс не просто от балты мотается а его расчитывать надо про выходник нескажу сам не знаю и с автогенераторными полумостами луше не связываться ибо есть специализированые микросхемы типа IR2153 с парой полевиков типа ирф740 работает и не сдыхает весьма долго если нужна схема то могк нарисовать или же ее можно найти в гугле smile
Сообщение # 28
invertor
  Постов: 591   ОК
из первого поста лучше в топку его! biggrin
Сообщение # 29
bvz
  Постов: 1133   Друзья
правевльно говориш ! не его можно наладить но нужен будет осциль и много-много расчетов
Сообщение # 30
invertor
  Постов: 591   ОК
можно и без осцилографа,если руки на месте
  • Страница 3 из 4
