Собрал ИБП - начались пляски с бубном!
| | Сообщение # 31
bvz
Постов: 1133
сигналы и форму тока очнь сложно на абум настраивать
| | Сообщение # 32
invertor
Постов: 591
в этом бп это не так важно.я давно собирал такой подобный,заработал сразу.
| | Сообщение # 33
bvz
Постов: 1133
я бы так не стал говорить там для нормальной работы надо все просмотреть и на базах и на колекторах ключей все возможные выюросы узреть и збавиться от них
| | Сообщение # 34
invertor
Постов: 591
если начнёте избавляться от всех выбросов,это будет не простой бп,а целая энергетическая установка!
| | Сообщение # 35
bvz
Постов: 1133
почему? вот я ремонтировал бп от обычной пердавалки на 100вт бп обычный полумост на какойто сг38ХХ везде стоят шоттки и стабилетроны визде сигналы идеальные на колекторах выбросов 0 все работает как часы и в роле ключей стоят с9802 кажецо но может я и ошибаюсь они всего на 5а и стоят на мленьком радиаторе
| | Сообщение # 36
invertor
Постов: 591
bvz, на эту тему можно не ограниченное время болтать эта схема рабочая, причём при минимуме деталей!
| | Сообщение # 37
aka
Постов: 3090
bvz, согласен , не так уж и просто настроить схему , есть полно других , более легких вариантов и главное более стабильных.
| | Сообщение # 38
bvz
Постов: 1133
да этро точно чем бп атх не кошерен ? если надо тормозим ос и с помощью шим можно регулировать выходное напряжение на нем только вот кондеры на выходах нужно будет заменить
