Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
4
1
2
3
4
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Схема импульсного блока питания - определить мощность
Сообщение #
1
JOKER30
Постов:
22
ОК
Подскажите какую максимальную мощность можно выжать из этой схемы?
Файлы:
(21.2 Kb)
Сообщение #
2
N-удалён
Постов:
2270
Х
Это схема дежурного питания с блоков ATXю Полтора ампера снимешь.
Сообщение #
3
JOKER30
Постов:
22
ОК
nickolay78
, Подскажите несложную схему.Нужна для питания шуруповёрта
Сообщение #
4
Постов:
6050
U
Цитата
JOKER30
Cхема электронного трансформатора *Ташибра*. Найди или купи
Сообщение #
5
JOKER30
Постов:
22
ОК
есть у меня такая схема.как в ней расчитать трансформатор?либо можно ли в ней использовать готовый трансформатор от компьютерного бп?
Сообщение #
6
Постов:
6050
U
Цитата
JOKER30
Готовый нет. А автогенераторных схем в сети полно, данные можно взять оттуда.
Сообщение #
7
dfanat
Постов:
13
ОК
Эта схема подойдет для питания десятиватного светодиода, через стабилизатор тока конечно??
Сообщение #
8
Постов:
6050
U
dfanat
, Это схема зарядного устройства для мобилок, при чем откровенно китайского.
Сообщение #
9
dfanat
Постов:
13
ОК
Цитата
ну светодиоду то надо 700ма и 9 вольт всего , а эту схему можно как раз в лампочку уместить
Сообщение #
10
Постов:
6050
U
Схема это одно. Тут главное что бы трансформатор потянул.
СХЕМЫ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Страница
1
из
4
1
2
3
4
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
