Схема импульсного блока питания - определить мощность
| | Сообщение # 11
dfanat
Постов: 13
трансформатором станет дроссель от баласта лдсДобавлено (01.08.2015, 07:09) --------------------------------------------- Сергей видел в одной из веток вы собирали драйвер для светодиода на основе дежурки от атх можете показать ваш вариант платы / схемы
| | Сообщение # 13
apeks
Постов: 2197
JOKER30, Цитата JOKER30 (  ) есть у меня такая схема.как в ней расчитать трансформатор?либо можно ли в ней использовать готовый трансформатор от компьютерного бп?
сдесь проги для расчета импульсных трансформаторов открой сполер там описание прог http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
| | Сообщение # 14
dfanat
Постов: 13
ну трансформатор от зарядки мобильника ничем свиду от дросселя не отличается только количеством обмоток , насчет зазора правда не знаю
| | Сообщение # 15
dfanat
Постов: 13
собрал схему запустил через лампочку , сначала вроде ниче а потом задымелся транзистор и лампочка загорелась , брал обычный дроссель от лампы спилил зазор и намотал 10 витков катушки обратной связи, вот плата
| | Сообщение # 16
apeks
Постов: 2197
Цитата dfanat (  ) спилил зазор в смысле? однотакты не терпят трансы без зазора сразу уходят в насыщение дымится транзистор может и сразу стрельнуть. если транс с дроселя энергосберегайки то под все керны проложить хотя бы бумажку от чеков
| | Сообщение # 17
dfanat
Постов: 13
ну автор схемы писал уменьшить зазор до 0,1мм все так и сделалДобавлено (02.08.2015, 10:39) ---------------------------------------------
Цитата apeks (  ) дымится транзистор там оба транзистора сгорело или только один? вот по этой статье делал http://el-shema.ru/publ....1-0-112
| | Сообщение # 18
apeks
Постов: 2197
Цитата dfanat (  ) совершенно ненадежная схема нет снабера в первичной обмотке, и автор почему то не выложил фото реально работающего блока на нагрузку. непонятна возня и изречения по поводу переделки дроселя в транс что говорит о том что автор не различает разницы в трансформаторах однотактов с двухтактами а это как всегда стоит горсти сгоревших транзистором и отправки всей схемы в мусорное ведро
более надежная схема у Сергей-78, еще какбы более хорошая схема получится если собрать обратноход на шим UC3842 которые не боятся коротыша на выходе
| | Сообщение # 19
Цитата apeks (  ) еще какбы более хорошая схема получится если собрать обратноход на шим UC3842 которые не боятся коротыша на выходе Коротыша и эта не боится. А вообще вариантов море, сейчас этих шимок полно есть.
| | Сообщение # 20
apeks
Постов: 2197
Цитата Сергей-78 (  ) А вообще вариантов море, сейчас этих шимок полно есть. ну да,вообще простейшие блоки получаются на ТОПах и VIPER главное транс без косяков посчитать Цитата Сергей-78 (  ) Коротыша и эта не боится это преимущество однотактов
