Как погасить напряжение с трансформатора
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
Привет всем. у меня есть трансформатор на 36 вольт а мне нужно в схему 26 вольт. как мне погасить 10 вольт??? возможности отмотать трансформатор нету так как он залит какойто эпоксидкой.
Переменка именно нужна? Можно попробовать подключить его через другой трансформатор типа автотрансформатора, если ток небольшой.
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
резистором на 100ом можно? другой трансформатор не катит это бредово и нет такого у меня
SviatoslavWolf, Мало инфы,какой мощности транс,какой ток на вторичке нужно иметь при 26в ,что будет питатся
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
максимальный ток вторички 130мА. питатся будет паяльная станция люкей
Ну конкретнее можешь сказать что именно - паяльник станции, цифровая начинка после стабилизации...?
Файлы: 6153717.jpg (22.0 Kb)
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
цифровая начинка. в схему заходит 26 вольт потом стоит диодный мост и транзистор TIP 122 потом расходится куда ему надо.
SviatoslavWolf, 130ма для станции мало,там примерно максимально в купе 400вт(станция люкей)
SviatoslavWolf
  Постов: 76   ОК
у меня есть оригинальный трансформатор от туда и я замерил каким проводом там было намотано этих 26 вольт. провод там 0.3 . я прошу подсказать как убить 10 вольт и нечего больше
SviatoslavWolf,
Цитата SviatoslavWolf ()
провод там 0.3
тогда это примерно 200ма
можно через LM317..куркулятор и вперед
