  • Страница 2 из 2
Как погасить напряжение с трансформатора
Сообщение # 11
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Вторичная обмотка находится сверху. Не разбирая трансформатор можно смотать витки до нужного напряжения.
Сообщение # 12
Цитата SviatoslavWolf ()
он залит какойто эпоксидкой.
Сообщение # 13
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Спросонья не заметил cool
Сообщение # 14
Если потом идёт стабилизатор, то подкрутить его просто, чтоб скинуть на выходе вольтаж (а может он и так выдержит - надо отключить после него схему и посмотреть что и как.). Ну и конденсатор фильтра поменять на 50 В.
Сообщение # 15
как мне погасить 10 вольт??? возможности отмотать трансформатор нету так как он залит какойто эпоксидкой.
Если есть место, то намотать дополнительно десяток другой витков и подключить их противофазно. Сколько напряжения выйдет на дополнительной обмотке, столько и вычтется.
Сообщение # 16
Тоже правильная идея.
Сообщение # 17
  Постов: 2165   Друзья
Если размер не критичен, то берем трансик от черно-белого тв или что нибудь подобное, кажись ТС-180 звался, там 220в. имеет несколько отводов. Цепляем его стандартно, по отводам цепляем ваш трансик и подбираем сколько напруги надо.
Сообщение # 18
Gromov
  Постов: 169   Друзья
или найти с нужным напряжением. чтоб не увеличивать размеры.
Сообщение # 19
Можно отрепитиравать регулятором по первичке,как зарядки простые делают,я брал регулятор от настольной лампы на симисторе
  • Страница 2 из 2
