Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
| | Сообщение # 61
invertor
Постов: 591
ear, вот такДобавлено (27.03.2012, 12:52) --------------------------------------------- крайние выводы и есть те к которым мост по моему рисунку подсоединён
| | Сообщение # 62
invertor
Постов: 591
вот так подкл. родные диоды
| | Сообщение # 63
invertor
Постов: 591
проверь цепи что идут от ног 8 и 11, все резисторы(2,7к-2шт,1к-2шт), 2 транзистора-с945, 4 диода 1N4148. У тебя все напряжения в норме, кроме 11 ноги, напруга на 11ноге=8ноге(в пределах1,2-2,5 вольт)Добавлено (27.03.2012, 13:25) --------------------------------------------- вероятно 11нога не подсоединена к 12 ноге(+18в) через резистор 2,7к
| | Сообщение # 64
invertor
Постов: 591
так вот,если его нет
| | Сообщение # 65
Постов: 5015
это подгорел 1 виток в обмотке, прозвонить,если нет короткого и нет обрыва значит пустяк, чуть лак на обмотке подгорел да пленка подогрелась)на советских бумага чернела)
| | Сообщение # 66
invertor
Постов: 591
ear, АЙ-АЙ! чёрные пятна,это от транзистора,который взорвался у тебя. Проверяй все элементы на неисправность.Вот видео моего бп,чтобы не было сомнения в переделкиДобавлено (27.03.2012, 16:33) --------------------------------------------- видео большое не добавляется
| | Сообщение # 67
invertor
Постов: 591
во урезал и перекодировал
| | Сообщение # 68
alex213
Постов: 67
invertor у вас блок питания на такой же плате как у меня?
| | Сообщение # 69
invertor
Постов: 591
alex213, да,кстати сегодня снял крышку и сравнил! одинаковые! ear, Quote invertor, так это могло быть Сообщение №100 в самом низу? что ты емеешь в виду?
| | Сообщение # 70
invertor
Постов: 591
Возможно и такое! А какое сопротивление имеет переменный резистор? Я уже два бп таким образом модернизировал для знакомых, 1-(0-25в,10а), 2-(0-30в,10а) и третий у меня работает (0-36в,8а). Сейчас 4 делаю(0-15в,0-25а),у него пришлось трансформатор перемотать.Добавлено (27.03.2012, 20:32) --------------------------------------------- а есть у тебя запчасти,транзисторы(13007,13009) Добавлено (27.03.2012, 20:35) --------------------------------------------- ear, кстати, я бы своими руками твой бп за час наладил! А таким способом много времени надо.
