Переделка БП ATX в регулируемый с индикацией
| | Сообщение # 51
invertor
Постов: 591
alex213, диоды шотки лучше всего,на крайний случай можно этот мост(не лучший вариант)Добавлено (27.03.2012, 09:14) --------------------------------------------- можно из диодов FR302(4шт) собрать,которые присутствуют в бп.
| | Сообщение # 52
alex213
Постов: 67
диоды шотки какое обозначение на них, и ещё какие детали будут нужны, завтра за деталями поеду
| | Сообщение # 53
invertor
Постов: 591
FR302(3А,100V)-4шт или 80SQ05(8A,50V)-4шт или SR10100 (Диод Шоттки 100V 10A)-4шт(они более подходят,так как корпус ТО-220,позволяет крепить прямо к радиатору,через прокладку изоляционную,или слюду,главное чтобы небыло электрического контакта с теплоотводом). Будешь покупать бери какие есть,но лучше не менее 8 ампер и не ниже 80 вольт.Добавлено (27.03.2012, 10:00) --------------------------------------------- ещё тебе потребуется конденсатор 3300 или 4700 мКф на напряжение 50 вольт,переменный резистор(лучше импортный) на сопротивление 4,7кОм или 5,6кОм или 10кОм.
| | Сообщение # 54
invertor
Постов: 591
ear, ноги7,9,10 к земле!
| | Сообщение # 55
invertor
Постов: 591
Quote и на 7 - 1.5 вольта. ??? она же на земле! какие тогда 1,5 в?Добавлено (27.03.2012, 10:58) --------------------------------------------- конденсатор поставил на выход?
| | Сообщение # 56
invertor
Постов: 591
резистор 22к от первой ноги куда подключил? надо к выходу.Добавлено (27.03.2012, 11:04) --------------------------------------------- ты мне скажи напруги на след.ногах 2-?(при переменном резисторе,выкрученном в сторону наибольшего сопротивления),8-?, 11-? 14-?
| | Сообщение # 57
invertor
Постов: 591
а ноги 15 и 16 куда присоедилил? 15 -к 14,а 16- земле.Добавлено (27.03.2012, 11:13) --------------------------------------------- ear, фото со стороны пайки дай
| | Сообщение # 58
invertor
Постов: 591
на 14ноге(13-14-15) должно быть опорное стабильное внутреннего стабилизатора +5 вольт,относительно земли.На выводах 8 и 11 одинаковые напруги. Скинешь фото посмотрю,видно что-то не так споял.
| | Сообщение # 59
invertor
Постов: 591
ты мне всю плату ещё со стороны пай ки,посмотреть куда мост впаялДобавлено (27.03.2012, 12:24) --------------------------------------------- проверь омметром не замыкает ли 13-14-15 на землю
| | Сообщение # 60
invertor
Постов: 591
сейчас минуточку нарисую,ты неправильно подсоединил мост
