Питание для тестера 9В
LINROUT
Постов: 91
Что разумнее для питания тестера? 6F22 батарейка, аккумулятор? Никель-кадмиевые, литиевые? Пользование тестером 2-3 часа в день, или даже меньше. Напрягает, что в описании к тестеру указано напряжение питания в 7.5в, как граничное. Далее замена. --------------------------------------------- И может ли быть такое, что при наличие определённого контроллера в аккуме его полноценная зарядка в обычном заряднике для никель-кадмиевых на 9в? Здесь написано, что да!?
Постов: 1693
LINROUT, у меня их три,естественно разные,на всех стоятЦитата LINROUT (  ) 6F22 батарейка, так называемые кроны,он же у тебя не постоянно включен на 2-3 часа,сделал замер-выключил.Хватает на долго.На двух стоит индикатор пониженного напряжения,на третьем-просто при слабой напруге после включения тухнет дисплей.
EGOR
Постов: 376
LINROUT, мне кажется очень хорошо будет 1, а лучше 2 литий-ионника/полимера 18650 или от мобилы + преобразователь.
LINROUT
Постов: 91
СССР Какая ёмкость у тебя батарейки, тип (литий - никель), насколько хватает, что делаешь при понижении, когда тестер ругается? Подробнее, насколько возможно. Спасибки.
Egor То есть ты советуешь литиевый аккум? Уточни, плиз.:)
Постов: 7401
Два любых (по размеру) литий ионника - это 4х2=8В. У меня в мультиметре Д9208 стоят два плоских от мобилы, смотанные изолентой. Хватает их заряда на год работы. А дальше от обычного БП перезарядить.
LINROUT
Постов: 91
Цитата Maestro (  ) Два любых (по размеру) литий ионника - это 4х2=8В. У меня в мультиметре Д9208 стоят два плоских от мобилы, смотанные изолентой. Хватает их заряда на год работы. А дальше от обычного БП перезарядить.
Что значит от обычного БП? Блока питания? До какого напряжения тестер не ругается? У меня UT61E. Он при 7.5в материться. А что он при этом делает с точностью не знаю.Добавлено (21.11.2014, 18:52) --------------------------------------------- Сколько ёмкость сборки?
Постов: 1693
LINROUT, обычная крона,650 мА,ну на год то точно хватает,что делаю-выбрасываю,колодку на зап.части,ставлю новую,тем более стоит 18-20 рублей.
Постов: 7401
В моём тестере 7 В держит без проблем. И точность не падает (это же цифровик - там всё продумано).
LINROUT
Постов: 91
СССР и Maestro - Спасибо! Значит надо поставить литиевую Варту и две пятилетки не заглядывать!
Постов: 3056
LINROUT, У меня уже давно на тестерах стоят аккумуляторные кроны на 240мА, мне их хватаех за глаза..
