в общем валялся блок питания от какого то ноутбука, но напряжение в нем большое -19 вольт и ток до 2.1 а.
мне нужен блок питания с напряжением в 10.5 вольт примерно или около того и ток в 1.5 а... как разобрать корпус разобрался, вскрыл, отпаял экран на плате, кое как с феном отломал белый какой то клей что бы его за ногу, держится намертво и закрывает все, но вроде нашел то что надо, драйвер как я понимаю подж черным рамочным экраном из пластика, он закрыт для защиты что ли и снимается.... вот фото
вот нашел его в магазинах оригинал курочу, от самсунга какого то..
Доброго! Если схема с оптроном, то нужно перессчитать делитель, в прикреплении ДШ на ШИМ, резисторы R12, R13 в цепи диода оптопары. Возможно еще придется смотать часть витков вторички трансформатора.
как я понял оптика тут та что в черном квадратике зажата? шим мелкий а это оптика, со стороны низкого значит надо дочистить клей этот чертов и там мне рыть...
Здравствуйте. У меня сгорел аналогичный блок питания. У вас нет схемы? Интересуют номиналы r7,r8,r9,r10, r101. Как я понимаю коротнул конденсатор... Все выгорело. Хочу востановить. Если есть возможность сделать хорошую фото платы, ну или схему найти.
