Блок питания ноутбука, переделка
  Постов: 5015   Друзья
в общем валялся блок питания от какого то ноутбука, но напряжение в нем большое -19 вольт и ток до 2.1 а.
мне нужен блок питания с напряжением в 10.5 вольт примерно или около того и ток в 1.5 а...
как разобрать корпус разобрался, вскрыл, отпаял экран на плате, кое как с феном отломал белый какой то клей что бы его за ногу, держится намертво и закрывает все, но вроде нашел то что надо, драйвер как я понимаю подж черным рамочным экраном из пластика, он закрыт для защиты что ли и снимается....
вот фото
вот нашел его в магазинах оригинал курочу, от самсунга какого то..
Файлы: 0376965.jpg (282.6 Kb) · 3662077.jpg (260.4 Kb) · 9008328.jpg (180.2 Kb) · 5207882.jpg (231.5 Kb) · 7006560.jpg (296.1 Kb) · 2054310.jpg (275.2 Kb) · 7697952.jpg (79.9 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
с простор интерента, сам нарыл что шим типа 024BL
SG6848, наверное пишут....
  Постов: 5015   Друзья
SG6848 с шестью ногами который. маленький стоит не под пластиком который... что надо поменять в схеме что бы снизхить напряжение?
logo374
  Постов: 232   Друзья
Доброго!
Если схема с оптроном, то нужно перессчитать делитель, в прикреплении ДШ на ШИМ, резисторы R12, R13 в цепи диода оптопары. Возможно еще придется смотать часть витков вторички трансформатора.
Файлы: sg6848.pdf (736.0 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
как я понял оптика тут та что в черном квадратике зажата?
шим мелкий а это оптика, со стороны низкого значит надо дочистить клей этот чертов и там мне рыть...
bulden1979
Здравствуйте. У меня сгорел аналогичный блок питания.
У вас нет схемы? Интересуют номиналы r7,r8,r9,r10, r101.
Как я понимаю коротнул конденсатор... Все выгорело.
Хочу востановить. Если есть возможность сделать хорошую фото платы, ну или схему найти.
С уважением Денис.
Файлы: 3320151.jpg (85.6 Kb) · 3990757.jpg (79.2 Kb)
46БРАТ46
  Постов: 582   ОК
Цитата logo374 ()
Доброго!
Привет,да тут делов то! biggrin
