    Блок питания ноутбука, переделка
    Вт, 28.10.2014, 19:39 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    в общем валялся блок питания от какого то ноутбука, но напряжение в нем большое -19 вольт и ток до 2.1 а.
    мне нужен блок питания с напряжением в 10.5 вольт примерно или около того и ток в 1.5 а...
    как разобрать корпус разобрался, вскрыл, отпаял экран на плате, кое как с феном отломал белый какой то клей что бы его за ногу, держится намертво и закрывает все, но вроде нашел то что надо, драйвер как я понимаю подж черным рамочным экраном из пластика, он закрыт для защиты что ли и снимается....
    вот фото
    вот нашел его в магазинах оригинал курочу, от самсунга какого то..
    Файлы: 0376965.jpg (282.6 Kb) · 3662077.jpg (260.4 Kb) · 9008328.jpg (180.2 Kb) · 5207882.jpg (231.5 Kb) · 7006560.jpg (296.1 Kb) · 2054310.jpg (275.2 Kb) · 7697952.jpg (79.9 Kb)
    Вт, 28.10.2014, 19:45 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    с простор интерента, сам нарыл что шим типа 024BL
    SG6848, наверное пишут....
    Вт, 28.10.2014, 19:48 | Сообщение # 3
      Постов: 5015   Друзья
    SG6848 с шестью ногами который. маленький стоит не под пластиком который... что надо поменять в схеме что бы снизхить напряжение?
    Ср, 29.10.2014, 05:45 | Сообщение # 4
    logo374
      Постов: 232   Друзья
    Доброго!
    Если схема с оптроном, то нужно перессчитать делитель, в прикреплении ДШ на ШИМ, резисторы R12, R13 в цепи диода оптопары. Возможно еще придется смотать часть витков вторички трансформатора.
    Файлы: sg6848.pdf (736.0 Kb)
    Ср, 29.10.2014, 10:03 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    как я понял оптика тут та что в черном квадратике зажата?
    шим мелкий а это оптика, со стороны низкого значит надо дочистить клей этот чертов и там мне рыть...
    Пн, 15.01.2018, 21:14 | Сообщение # 6
    bulden1979
    Здравствуйте. У меня сгорел аналогичный блок питания.
    У вас нет схемы? Интересуют номиналы r7,r8,r9,r10, r101.
    Как я понимаю коротнул конденсатор... Все выгорело.
    Хочу востановить. Если есть возможность сделать хорошую фото платы, ну или схему найти.
    С уважением Денис.
    Файлы: 3320151.jpg (85.6 Kb) · 3990757.jpg (79.2 Kb)
    Пн, 15.01.2018, 22:03 | Сообщение # 7
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата logo374 ()
    Доброго!
    Привет,да тут делов то! biggrin
