  • Страница 1 из 3
Ремонт сварочного аппарата.
Ник
  Постов: 174   Друзья
Доброе время суток. Имеется сварочный аппарат 87г. При сварке трансформатор сильно загудел и выбил автомат на дом. Проверил ток на холостом ходу клещами и показало 32А. Разобрал сварочник думал витковое. Но после подключения без схемы (прилагается на снимке) трансформатора, он заработал нормально с током потребления 0,1А на холостом ходу. Ставлю его в схему и опять гул и ток как при КЗ. Убрал со схемы С1 100мкф 1000в и все трансформатор берет 0,1А. Сегодня на работе прибором проверил кондер и он показал 106,3 мкф. Подскажите как устранить проблему. Без С1 аппарат не варит электродом диаметром 3. :
Пожалуйста подскажите как перенести тему в другой раздел?
Файлы: 0262538.jpg (100.2 Kb) · 3378365.jpg (88.6 Kb) · 4027155.jpg (153.2 Kb) · 5231994.jpg (155.9 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
попробуй заменить этот кондёр на новый
Ник
  Постов: 174   Друзья
Проблема в его стоимости 32 доллара. По прибору вроде он норм.
megos
  Постов: 1726   Друзья
ёмкость по прибору может и нормальная, при напруге 3В, а вот при более высоком напряжении его может пробивать
Ник
  Постов: 174   Друзья
megos, спасибо за совет. biggrin Правда когда смогу насобирать денег тогда то ко о результате отпишусь tongue
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Ник, попробуй конденсатор проверить через сеть 220 В.НО через диодный мостик, только подключай через автомат на ампер 10, если большая утечка, то чтобы выбил.
Добавлено (25.07.2014, 01:35)
Уточню: Конденсатор цепляй на постоянку, тоесть после мостика, а мостик через автомат в сеть.
Электродыч
  Постов: 3755   U
Ник, такой кондер можно найти на любой барахолке за гораздо меньшую сумму smile .
П13-15
  Постов: 811   Х
И резюк ома на 4.Мы раньше когда чванились ,заряжали литы ,то от броска тока автоматы выбивало.
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Да, вспомнил, похожие конденсаторы стоят в кондиционерах на запуск компресора, что помощнее идут,"воемнадцатки, двадцатьчетверки, тридцатки". Там емкости 40-70 мкФ, можно два в паралель, и не очень они уж и дорого стоят.
паровоз2
  Постов: 175   Друзья
если не ошибаюсь это конденсаторы пусковые мбго на любой барахолке их хватает а сли маленькие емкости то несколько штук в паралель
  • Страница 1 из 3
