Ремонт сварочного аппарата.
Ник
Постов: 174
Доброе время суток. Имеется сварочный аппарат 87г. При сварке трансформатор сильно загудел и выбил автомат на дом. Проверил ток на холостом ходу клещами и показало 32А. Разобрал сварочник думал витковое. Но после подключения без схемы (прилагается на снимке) трансформатора, он заработал нормально с током потребления 0,1А на холостом ходу. Ставлю его в схему и опять гул и ток как при КЗ. Убрал со схемы С1 100мкф 1000в и все трансформатор берет 0,1А. Сегодня на работе прибором проверил кондер и он показал 106,3 мкф. Подскажите как устранить проблему. Без С1 аппарат не варит электродом диаметром 3. : Пожалуйста подскажите как перенести тему в другой раздел?
megos
Постов: 1726
Цитата Ник (  ) Убрал со схемы С1 100мкф 1000в и все трансформатор берет 0,1А попробуй заменить этот кондёр на новый
Ник
Постов: 174
Проблема в его стоимости 32 доллара. По прибору вроде он норм.
megos
Постов: 1726
Цитата Ник (  ) По прибору вроде он норм. ёмкость по прибору может и нормальная, при напруге 3В, а вот при более высоком напряжении его может пробивать
alex100
Постов: 1213
Ник, попробуй конденсатор проверить через сеть 220 В.НО через диодный мостик, только подключай через автомат на ампер 10, если большая утечка, то чтобы выбил.Добавлено (25.07.2014, 01:35) --------------------------------------------- Уточню: Конденсатор цепляй на постоянку, тоесть после мостика, а мостик через автомат в сеть.
Электродыч
Постов: 3755
Ник, такой кондер можно найти на любой барахолке за гораздо меньшую сумму .
П13-15
Постов: 811
Цитата alex100 (  ) через диодный мостик И резюк ома на 4.Мы раньше когда чванились ,заряжали литы ,то от броска тока автоматы выбивало.
alex100
Постов: 1213
Цитата Электродыч (  ) такой кондер можно найти на любой барахолке за гораздо меньшую сумму Да, вспомнил, похожие конденсаторы стоят в кондиционерах на запуск компресора, что помощнее идут,"воемнадцатки, двадцатьчетверки, тридцатки". Там емкости 40-70 мкФ, можно два в паралель, и не очень они уж и дорого стоят.
паровоз2
Постов: 175
если не ошибаюсь это конденсаторы пусковые мбго на любой барахолке их хватает а сли маленькие емкости то несколько штук в паралель
