Ремонт сварочного аппарата.
| | Сообщение # 11
Ник
Постов: 174
Уточню: Конденсатор цепляй на постоянку, тоесть после мостика, а мостик через автомат в сеть. И резюк ома на 4.Мы раньше когда чванились ,заряжали литы ,то от броска тока автоматы выбивало.
Если я подключу последовательно с кондером лампу ват на 100, ну типа если пробивает, то чтобы не было БУХ Или все таки с автоматом без лампочки?
| | Сообщение # 12
stalker68
Постов: 867
Можно с лампой. Если лампа моргнёт , и кондер зарядится, то с ним всё нормально
| | Сообщение # 13
Ник
Постов: 174
После завтра проверю кондер и отпишусь , а то завтра на работу  Добавлено (27.07.2014, 12:53) --------------------------------------------- Проверил только что, лампочка мигнула и все. Так что кондер норм или может есть другой способ проверить его?
| | Сообщение # 14
като
Постов: 2
Смотри токовое реле,этот кондер необходим для поджига дуги,затем транс работает напрямую без кондера
| | Сообщение # 15
slev-dd
Постов: 9
Всем привет. Сразу поясню, я не спец в радиоэлектронике.
Имеется сварочный аппарат Helper DaVinchi 215p. В аппарате сгорел резистор R3 (10W 47RJ) и реле мощности K2 (Golden GK-A-1A-24D-D 30А 250V). Принципиальная схема взята от аппарата АИС 180,220 (сказали, что идентична).
Вопрос о реле. В продаже удалось найти только реле TTi TR90-24VDC-SC-A. Продавец сказал, что параметры схожие, но только нужно разобраться, как поступить с монтажом. Проблема в том, что в новом реле вместо 4 контактов, есть 5 контактов и нумерация некоторых контактов в новом реле не совпадает с нумерацией в старом реле. Не совпадает нумерация контактов 3, 4-5, 6. Совпадают только контакты под номерами 1 и 2. На фото есть оба реле.
Кто разбирается в этом вопросе, подскажите, пожалуйста, как произвести монтаж? а) что делать с пятым контактом ( присвоен номер 6) на новом реле? Нужно ли его впаивать в схему или можно просто под него сделать отверстие в плате без последующей пайки? б) как включать в схему контакты 3, 4-5 ? Нужно для них менять схему в плате или можно в старые отверстия вмонтировать и припаять к дорожкам?
Спасибо.
| | Сообщение # 16
djsanya123
Постов: 1072
Ну типа так как на картинке. Проверь мультиметром на замыкание/размыкание, на катушку релюшки можеш подать напряжение от блока питания или от аккумулятора на 12В от 12 они вроде срабатывают. А по поводу как впаять, тут лучше бы фото платы дал со стороны дорожек, а так по сути тебе в новой релюхе надо откусить средний вывод что между катушкой, то просто дополнительный силовой вывод, он напрямую соединен с одним из контактов. А так релюшки по ногам одинаковые кроме этого среднего. Вобщем вначале проверь а потом отрезай лишнее.
| | Сообщение # 17
slev-dd
Постов: 9
1. Проверка на замыкание/размыкание
Старое реле. - при про звоне мультиметром нет звукового сигнала при любой комбинации. Есть только изменение показаний на дисплее мультиметра при соединении контактов 2 и 4. Дисплей показывает 659 единиц.
Новое реле. - при про звоне мультиметром есть звуковой сигнал при соединении контактов 1 и 6. Также имеется изменение показаний на дисплее мультиметра при соединении контактов 2 и 3. Дисплей показывает 657 единиц.
2. Подать напряжение. Попробую, отпишусь. А то судя по про звону никакой разницы между старым и новым реле как понимаю нет, контакты 1 и 6 не в счет. Возможно старое реле и не сгорело, хотя с боку сильно оплавилось.
3. Фото платы с обоих сторон выложил, с указанием как было расположено старое реле. Получается что 6 контакт это тот же 1 контакт.
| | Сообщение # 18
Leksik
Постов: 145
Цитата Ник (  ) Проблема в его стоимости 32 доллара. а в круглой стиралке советской не такой стоит пусковой кондер на мотор?
| | Сообщение # 19
djsanya123
Постов: 1072
slev-dd, вот 6й это и есть дополнительный контакт который надо обкусить. А оплавилось реле скорее из за того что горел резистор который рядом с релюхой. Даю 90% гарантии в том что что полетели ключи возможно и драйвера если они там есть либо выходные диоды, вот схема и не включает релюху и весь ток шмалил через 10Вт резистор который сгорел. Остальные 10% что виновно реле, хотя врятли, не спеши его паять, подключи лампу 220В 100-150Вт на плате где была контактная група реле, при включении аппарата она должна вспыхнуть и потухнуть либо очень слабо гореть от работающего кулера, если будет гореть в полный накал то надо выпаивать и проверять ключи, осцилографом смотреть есть ли генерация ШИМ на затворах транзисторов. Вобщем класический ремонт.
| | Сообщение # 20
slev-dd
Постов: 9
djsanya123 1. Когда разобрал сварочный, то первым делом решил заменить резистор, тк тоже подумал что рядом стоящее реле могло оплавиться от горения этого резистора. Заменил, включил и через секунду щелчок и хана новому резистору.
2. по поводу 90% вероятности, примерно понял что вы имеете ввиду. Вопрос - лампу к каким контактам на плате подключить? Там ведь четыре контакта. Правильно ли понимаю что надо подключить к контактам 1, 5-6 ?Добавлено (04.04.2017, 16:11) --------------------------------------------- djsanya123 Запитал лампу накаливания через контакты 1, 5-6. Результат - лампа горит в полный накал.
Вопрос - учитывая мой уровень познаний, смогу ли я домашних условиях устранить данную проблему, вооружившись литературой и советами профессионалов ? Или эта проблема решается только при наличии нужного тестового оборудования и поэтому правильней будет передать проблему в сервис?
