  • Страница 3 из 3
Ремонт сварочного аппарата.
Сообщение # 21
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
осцилограф надо полюбому, без него туда лезть не стоит
Сообщение # 22
slev-dd
  Постов: 9   ОК
djsanya123,
Приветствую.
Аппарат так и не попал в ремонт, так как аппарат товарища и ему назвали такую цену за ремонт, что он решил купить новый, а старый Helper DaVinchi 215p оставить для учебы по ремонту.
Поэтому ремонт продолжается.
Выпаял один из шести транзюков fgh40n60 ufd.
Проверка показала что транзистор в обрыве, при про звонке база-коллектор-эмиттер мультиметр в бесконечности.
Теперь как понимаю, вопрос стоит в проверке генерации ШИМ на затворах.
Осциллографом так и не разбогател, но где то попалась статья, что можно попробовать прозвонить стрелочным вольтметром.
Если есть сигнал, то стрелка будет показывать всплески этого сигнала. Конечно понять форму сигнала не получиться, но можно будет узнать есть ли он вообще.
При условии если есть, то можно на свой страх и риск заменить транзюки и проверить работоспособность.
Как думаете, рабочий вариант проверки?
Добавлено (03.07.2017, 04:22)
Попалось видео как проверить ШИМ преобразователь без осциллографа.
Если взять за основу эту идею, то можно ли проверить работоспособность ШИМа на инверторе?
My WebPage
  • Страница 3 из 3
