Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
| Ср, 14.01.2015, 15:05 | Сообщение # 61
alex000000
Постов: 139
Цитата redish ( ) Вот еще интересная схемка, правда, на PIC: Самая лучшая схема. У меня собрано три таких платы. Работают отлично, не сравнить с остальными приведенными здесь схемами ( их я то же собирал).
| Сб, 08.08.2015, 05:45 | Сообщение # 62
jipers
Цитата Николай5739 ( ) Бери схему из Радио, собирай по моей печатке и все будет в порядке. Николай5739, не могу найти твою печатку на схему с полевиком! Вроде облазил весь топик.
| Ср, 14.10.2015, 08:01 | Сообщение # 63
Николай5739
Постов: 61
jipers, в первом посте этой темы вторая ссылка (СХЕМА ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ). Это моя статья. В ней перед последней фоткой синим текстом выделена фраза "печатную плату". Жми на нее - скачаешь архив. В нем плата.
| Ср, 01.06.2016, 13:48 | Сообщение # 64
Barmaley0650
Постов: 9
Цитата Николай5739 ( ) в реализованной схеме с указанными Вами номиналами резисторов явный дисбаланс. Не должен греться транзистор. Поставьте сопротивления как у Нечаева и нагрев уйдет. Я такие и поставил, как у Нечаева. Может вы не поняли - транзистор слегка прогревается только в случае, если часто поклацать выключателем, а так, когда лампа постоянно горит - он не греется вообще. А греется он из-за медленного открывания, когда сопротивление его перехода еще большое. Схема работает безотказно до сего момента.
| Чт, 09.03.2017, 12:28 | Сообщение # 65
kronos4248
Я вот собрал по 2-й схеме на IRF840, но лампа включается не плавно, с задержкой, примерно 200 милисекунд, я так понимаю, лампа по правильному должна плавно загораться? Конденсатор использовал 47 мкф, все номиналы как на схеме.
| Вс, 23.04.2017, 19:04 | Сообщение # 66
Kronos7677
Ну что вам сказать, сгорела схема. При сгорании лампы накаливания, у которой просто ресурс закончился, сгорает схема после миганий. Так что собирать эту лучшую схему нет смысла. Попробую подумать схему на симисторе.
| Пт, 25.05.2018, 11:43 | Сообщение # 67
нео5300
Постов: 16
Maestro[/b], а эта схема подойдет для плавного пуска инструмента
| Пт, 25.05.2018, 17:00 | Сообщение # 68
Barmaley0650
Постов: 9
Kronos7677, все правильно, если горит лампа - горит обычно и транзистор, я тоже уже один поменял, с лампой заодно. "Плавность" включения зависит от плавности крутизны ВАХ полевика при его включении. В даташите надо смотреть график завистмости сопротивления открытого канала С-И от напряжения З-И. Чем плавнее - тем лучше. Если поставить кондер большей емкости - будет больше "плавность" и задержка, но тогда будет и дольше разряжаться, и при частых включениях, когда кондер еже не разряжен, и полевик открыт, плавного включения не будет...
