  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Вопрос по схеме ограничителя тока лампы
Сообщение # 61
alex000000
  Постов: 139   ОК
Цитата redish ()
Вот еще интересная схемка, правда, на PIC:
Самая лучшая схема. У меня собрано три таких платы. Работают отлично, не сравнить с остальными приведенными здесь схемами ( их я то же собирал).
Сообщение # 62
jipers
Цитата Николай5739 ()
Бери схему из Радио, собирай по моей печатке и все будет в порядке.
Николай5739, не могу найти твою печатку на схему с полевиком!
Вроде облазил весь топик.
Сообщение # 63
Николай5739
  Постов: 61   ОК
jipers, в первом посте этой темы вторая ссылка (СХЕМА ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ). Это моя статья. В ней перед последней фоткой синим текстом выделена фраза "печатную плату". Жми на нее - скачаешь архив. В нем плата.
Сообщение # 64
Barmaley0650
  Постов: 9   ОК
в реализованной схеме с указанными Вами номиналами резисторов явный дисбаланс. Не должен греться транзистор. Поставьте сопротивления как у Нечаева и нагрев уйдет.
Я такие и поставил, как у Нечаева. Может вы не поняли - транзистор слегка прогревается только в случае, если часто поклацать выключателем, а так, когда лампа постоянно горит - он не греется вообще.
А греется он из-за медленного открывания, когда сопротивление его перехода еще большое.
Схема работает безотказно до сего момента.
Сообщение # 65
kronos4248
Я вот собрал по 2-й схеме на IRF840, но лампа включается не плавно, с задержкой, примерно 200 милисекунд, я так понимаю, лампа по правильному должна плавно загораться? Конденсатор использовал 47 мкф, все номиналы как на схеме.
Сообщение # 66
Kronos7677
Ну что вам сказать, сгорела схема. При сгорании лампы накаливания, у которой просто ресурс закончился, сгорает схема после миганий. Так что собирать эту лучшую схему нет смысла. Попробую подумать схему на симисторе.
Сообщение # 67
нео5300
  Постов: 16   ОК
Maestro[/b], а эта схема подойдет для плавного пуска инструмента
Сообщение # 68
Barmaley0650
  Постов: 9   ОК
Kronos7677, все правильно, если горит лампа - горит обычно и транзистор, я тоже уже один поменял, с лампой заодно. "Плавность" включения зависит от плавности крутизны ВАХ полевика при его включении. В даташите надо смотреть график завистмости сопротивления открытого канала С-И от напряжения З-И. Чем плавнее - тем лучше. Если поставить кондер большей емкости - будет больше "плавность" и задержка, но тогда будет и дольше разряжаться, и при частых включениях, когда кондер еже не разряжен, и полевик открыт, плавного включения не будет...
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
