Зарядное устройство до 20А.
Сообщение # 41
Vov
  Постов: 20   ОК
Хочу собрать эту схему. Есть два тиристора Т25 и ТС160. Какой лучше использовать в этой схеме?
Файлы: 6521517.jpg (119.0 Kb)
Сообщение # 42
Лучше наверное ТС160. Т 25 слишком низкочастотый, работает только на частоте до 500 герц.
Сообщение # 43
Vov
  Постов: 20   ОК
У меня не получается прикрепить файл вроде все делаю правильно.
Сообщение # 44
Vov
  Постов: 20   ОК
Правильно я соеденил два транса параллельно чтобы получить больший ток? В этом случаи как правильно сфазировать обмотки?
Добавлено (02.07.2014, 00:45)
Разобрался как прикрепить файл. Дело в том что при просмотре не отображается рысунок а вместо него $IMAGE1.$.
Добавлено (02.07.2014, 01:02)
Цитата Vov ()
Дроссель намотал на трансформаторе компьютерного БП до заполнения влезло 100 вытков диаметр 1мм зазор 0,5 мм.
На одном выходном каскаде на выходе БП установил напряжение 30В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А.
При токе 0-4А выходной транзистор холодный, 4-6 А очень резкий нагрев за минуту, 6-8 А чуть теплий.
На выходе БП установил напряжение 15 В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А.
Как это устранить?
Не знаю что делать с этой схемой. Сегодня дал нагрузку 25В и 10А транзистор чуть теплый. Ставил конденсатор и резистор с 2 ноги на 3 непомогло. Может микросхему заменить.
Файлы: 7051099.png (20.7 Kb) · 4613748.jpg (139.5 Kb)
Сообщение # 45
Правильно. Что делать с нагревом, я не подскажу. Без осцыла, это как слепому в лесу грибы собирать. Чтоб принимать решение, нужно знать что там творится. Может дросель виноват, может микросхема.
Сообщение # 46
Vov
  Постов: 20   ОК
Дроссель перемотал в два провода по 1мм до заполнения влезло 50 вытков. Менял зазор от 0 до 1мм. Ничего не изменилось только дроссель перестал нагреватся.
Через 3 недели будет у меня осциллограф а пока эту схему отложу на полку.
Добавлено (03.07.2014, 10:41)
Можно соеденить три трансформатора параллельно?
Три транса по 180ВТ должны выдавать 18А при 30В? При такой нагрузке какой будет нагрев трансформаторов?
Сообщение # 47
Можно. Я бы рекомендовал, на каждый трансформатор поставить свой диодный мост. Ето снизит нагрев, выделяемый на диодах и избавит от необходимости фазировки обмоток. Надо будет просто соеденить плюсы и минусы. Думаю что особого нагрева не будет в трансформаторов.
Сообщение # 48
Vov
  Постов: 20   ОК
Тогда можно применить диодные мосты на меньший ток. Три моста по 10А хватит?
Сообщение # 49
Хватит
Сообщение # 50
Vov
  Постов: 20   ОК
Большое спасибо Сергей-78 за помощь и терпение. Эту тему продолжу через две недели.
