Зарядное устройство до 20А.
| | Сообщение # 31
Vov, До 500 ват.
| | Сообщение # 32
Vov
Постов: 20
Сергей-78 Дроссель намотал на трансформаторе компьютерного БП до заполнения влезло 100 вытков диаметр 1мм зазор 0,5 мм. На одном выходном каскаде на выходе БП установил напряжение 30В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А. При токе 0-4А выходной транзистор холодный, 4-6 А очень резкий нагрев за минуту, 6-8 А чуть теплий. На выходе БП установил напряжение 15 В и увеличивал ток нагрузки с 0 до 8 А. При токе 0-4А выходной транзистор холодный, 4-6 А очень резкий нагрев за минуту, 6-8 А чуть теплий. Как это устранить?
Да транс маловат. Реально с переделкой компьютерного БП вытянуть 30 В и нужно перемотать транс?
| | Сообщение # 33
Цитата Vov (  ) Как это устранить Если есть осциллограф, то желательно посмотреть, что при токе 4-6А творится на базах транзисторов. Может в ТЛ-ке при этом токе наступает конфликт усилителей ошибки. По очереди включаются контроль напряжения и тока. При меньшем токе, работает только усилитель ошибки напряжения, при большем токе, контроль напряжения отключается и начинается стабилизация тока. Получается дребезг и на базах транзисторов будет модулируемый сигнал.
| | Сообщение # 34
Цитата Vov (  ) Реально с переделкой компьютерного БП вытянуть 30 В и нужно перемотать транс? Реально. Надо чтобы влезло две обмотки по 10 витков в один ряд. Это для выпрямителя со средней точкой. Или намотать две обмотки, сколько влезет, и выпрямитель сделать по мостовой схеме. Тогда на выходе и 40 вольт можно получить. Про намотку,Здесь написано
| | Сообщение # 35
Vov
Постов: 20
Осциллографа нет. Транс надо искать побольше.
Добавлено (01.07.2014, 16:09) --------------------------------------------- Сергей-78 В этой схеме тиристоры Т60 будут работать?
| | Сообщение # 36
Vov, Будут. Возможно понадобится подбор R3 R4
| | Сообщение # 37
Vov
Постов: 20
Сергей-78 Есть два транса 180 ват низковольтная обмотка 30В намотана проводом 2мм. Если их соеденить последовательно и использовать в этой схеме то какой максимальный ток можно получить при 30В? Вот такой транс.
| | Сообщение # 38
Цитата Vov (  ) Если их соеденить последовательно Если они на 30 вольт, то соединять надо паралельно. Сам по себе провод, диаметром 2 мм, способен пропустить через себя ток до 20А. Однако если судить по мощности трансформатора, то при напряжении 30 вольт, один трансформатор выдаст 6А.Два 12 А.
| | Сообщение # 39
Vov
Постов: 20
По этой схеме нужно две обмотки по 24В а на трансе только одна. Если соеденить трансы последовательно то будет две обмотки по 30в с общей точкой как на этой схеме. Какой максимальный ток можно получить при таком соединении? Можно соеденять обмотки двух трансформаторов параллельно если разница напряжений 0,5В?
| | Сообщение # 40
Цитата Vov (  ) Какой максимальный ток можно получить при таком соединении Ток одной обмотки-6А. Цитата Vov (  ) Можно соеденять обмотки двух трансформаторов паралельно если разница напряжений 0,5В? Можно, надо только правильно сфазировать обмотки
