  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Зарядное устройство до 20А.
Сообщение # 11
Vov, Приведенные вами схемы, тоже импульсные. Просто источником тока, служит сетевой трансформатор. Схемы очень требовательны к качеству выходного дросселя.
Сообщение # 12
Vov
  Постов: 20   ОК
При качественном дросселе и нагрузкой 18 А при 30 В нагрев может быть приемлемым? Или все таки переделывать компьютерный БП.
Сообщение # 13
На транзисторах будет рассеиватся примерно 40-50 ват тепла. Радиатор плюс куллер, и будет нормально.
Сообщение # 14
Hellojello
  Постов: 43   ОК
Сергей-78 можно вашу печатку и схему блока управления?
Сообщение # 15
Hellojello, Вышлю в личку.
Сообщение # 16
Vov
  Постов: 20   ОК
Сергей-78 Если переделать компьютерный БП с перемоткой трансформатора удастся получить 18А и30В ?
Сообщение # 17
Это соответствует мощности трансформатора 540 ват. Если есть такой сердечник, то почему нет.
Сообщение # 18
Vov
  Постов: 20   ОК
По фотке и размерам можно определить мощность трансформатора? На БП можно что угодно написать.
Сообщение # 19
Примерно можно. А если еще и линейкой размеры снять, то вообще хорошо будет.
Сообщение # 20
Vov
  Постов: 20   ОК
В понедельник фоток наделаю и размеры сниму. Завтра соберу навесным монтажом схему.
http://i058.radikal.ru/1406/47/0d0e5994f131.jpg
Соберу с одним транзистором для проверки при токе 8А и 30В.
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
