Зарядное устройство до 20А.
| Сб, 05.07.2014, 22:20 | Сообщение # 61
Если хочешь, я могу накидать схему упрощеного блока управления, но только печатку и испытания самому придется делать
| Сб, 05.07.2014, 23:26 | Сообщение # 62
Hellojello
Постов: 43
Хорошо, жду схемку.
| Вс, 06.07.2014, 08:20 | Сообщение # 63
| Чт, 10.07.2014, 20:20 | Сообщение # 64
Hellojello
Постов: 43
Надо ли 8-ю ногу MCP601 ставить на минус питания? На плате с котрой я ее сдул она была на минусе. Добавлено (10.07.2014, 21:20) --------------------------------------------- Запустил упрощенный вариант ампервольтметра на MCP601. Напряжения меряет отлично, а вот амперметр на малых токах немного завышает но в общем если для зарядного то приемлемо. Теперь остался только блок защиты и блок разряда и будет полнофункциональное ЗУ.
| Вс, 20.07.2014, 13:47 | Сообщение # 65
sergeu654
Постов: 347
скажите хочу сделать токой блок питания но резисторов 0.56 нету в магазине тоже нету откуда можно выдрать
| Вс, 20.07.2014, 14:11 | Сообщение # 66
Постов: 7398
Сложить несколько на пару Ом паралельно. Или намотать нихромовой проволкой и померять сопротивление.
| Чт, 24.07.2014, 14:52 | Сообщение # 67
stalker68
Постов: 867
Планирую сделать импульсное ЗУ для аккумулятора на tl494 (ключи MJE13009, транс на кольце). Пока всё сделал не на одной плате, а отдельными блоками, чтобы потом при сборке на цельной плате было меньше проблем с настройкой. Так вот проблема в следующим: при подключении нагрузки (лампочки) непосредственно к трансу всё работает отлично, но при выпрямлении тока диодной сборкой (16А) и при подключении нагрузки транс начинает "крихтеть" (незнаю как назвать этот звук) при этом нагреваются ключи. В чём может быть проблема?
| Чт, 24.07.2014, 20:46 | Сообщение # 68
Цитата stalker68 ( ) В чём может быть проблема? Если схема выпрямителя собрана с средним выводом, то неидентичность обмоток может так влиять. Советую поставить в цепь обратной связи по напряжению, конденсатор на 0.1-0.5 мкф. Может помочь. Реакция немного замедлится, но для зарядного останется достаточно эфективной.
| Чт, 24.07.2014, 22:48 | Сообщение # 69
stalker68
Постов: 867
Пробовал отключать обратную связь (скважность максимальная), всёравно слышится этот нехороший звук. длина провода обмоток отличается не более чем на 0,5 см, т.к. всего 4+4 витка. Завтра попробую подключить транс от ATX, поставить фильтр на вход, посмотрим что получится.
| Пт, 25.07.2014, 14:57 | Сообщение # 70
stalker68
Постов: 867
Проблема решена, при тщательной проверке оказалось что я просто неправильно подключил обмотки к диодной сборке
