Посоветуйте стабилизатор напряжения на 10 кВт
vov-vov
Здравствуйте! Недавно купила стабилизатор, мне сказали, что он на 10 кВт, но он на самом деле оказался рассчитан на 10 киловатампер, загуглила разницу, оказалось, что это меньше в паспорте прочитала, что при пониженном напряжении мощность падает в половину, на коробке написано 10 квт ампер а по факту это еще ниже. Так какой стабилизатор выбрать? есть стабилизаторы, которые правда будут на 10 кВт?
Постов: 5015
vov-vov, так с запасом надо брать, мне вот в комнате нужен был стабилизатор на 400-500 ватт - я взял ресанту на 1 квт - работает уже пол года хорошо. в зал на телевизор и переферию поставил на 500 ватт - там требуется 50-200 ватт нагрузки.
Постов: 7401
А для каких целей?
Постов: 5015
вот такой я думаю пойдет а что надо именно стабилизировать постоянную нагрузку такой величины? для чего конкретно вам такой аппарат?
Постов: 5015
для заниженных напряжений (может работать при более низких напряжениях чем первый)
samor
Постов: 215
питающее напряжение 380 или 220? стабы бывают на автотрансформаторе либо на релюшках, везде есть плюсы и минусы
Постов: 5015
мне вот эта серия нравится , на 1 квт у меня такой дома есть.
Постов: 5015
вот это электромеханический, до этого были релейного типа представлены.
samor
Постов: 215
redmoon, по весу сразу видно разницу
Постов: 5015
ну такой тип всегда был тяжелым))) это ж не релюшками переключать, тут здоровенный рычаг переключения, механизм привода точный и мотор, плюс сам транс немного другой конструкции чем в релейке - да и индикация построена на стрелочниках. мы на 15 квт ставили такой в магазин - работает он приятно для меня, как то более живым кажется -да и точнее ...
