Посоветуйте стабилизатор напряжения на 10 кВт
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
у него даже ручки две, что бы вдвоем таскать к месту установки, а выше мощность уже на колесиках, и по бокам упоры для поднятий, и корпус укрепленный уголком
| | Сообщение # 12
samor
Постов: 215
электромеханические для меня предпочтительнее, нет провалов при изменении напряжения
| | Сообщение # 13
artemartem
Постов: 4
У меня Vega10 на 10 кВт на даче стоит. Он заявленной мощности соответствует. До этого китайский стоял, так он вообще при 5ти киловаттах перегревался. Так что между дорогими и дешевыми стабилизаторами есть разница.
| | Сообщение # 14
artemartem
Постов: 4
А что это за стабилизатор vega10? Наш - российский? Нет, это итальянский стабилизатор, его в Милане производят. У меня он почти 3 года стоит, еще ни разу не ремонтировал
| | Сообщение # 15
Да-а- а, запугали женщину , убежала
| | Сообщение # 16
Genarec
Постов: 2
Цитата artemartem (  ) Нет, это итальянский стабилизатор, его в Милане производят. У меня он почти 3 года стоит, еще ни разу не ремонтировал
как-то даже не верится, что ни разу ремонтировать не приходилось. У родителей сейчас на даче китайский стабилизатор, папа за год его уже 2 раза в ремонт возил. Как vega вам по качеству работы - не шумит? свет не моргает?
| | Сообщение # 17
artemartem
Постов: 4
Нормально все. Работает почти бесшумно, но у меня дополнительно плата установлена, чтобы не шумел. Свет не моргает, потому что бесступенчатое регулирование. Я специально такой стабилизатор выбирал
| | Сообщение # 18
Batika
Постов: 4
а vega не очень громоздкий? в маленькой прихожей мешаться не будет?
| | Сообщение # 19
fraer
Постов: 469
зачем вы ставите стабилизаторы? да ищо и дома? вчем смысл?
| | Сообщение # 20
-igRoman-
Постов: 40
artemartem, Цитата Стабилизатор напряжения выравнивает входное напряжение до нормального значения, требуемого потребителями тока, и компенсирует перепады и падения напряжения в сети.
Надеюсь понятно,- только от перепадов напряжения, а от скачков он скорее сгорит сам первый.
Я тоже повторю вопрос, назовите хоть один бытовой прибор которому нужно именно стабилизированное питание 220 вольт??? за девять лет работы в сервисе я таковых не встречал
