Посоветуйте стабилизатор напряжения на 10 кВт
| Сообщение # 21
Batika
Постов: 4
У меня посудомойка и стиралка не работают, если напряжение низкое. стиралка на дисплее какую-то ошибку все время выдает. а еще свет моргает, если одновременно включать несколько потребителей. Мне сказали, что стабилизатор проблему решит. И от скчков он не сгорет, ведь для того он и нужен, чтобы от скачков защищать
| Сообщение # 22
-igRoman-
Постов: 40
Batika, что сказать удачи, как установишь покажешь платежку (через месяц есно)
Я запрещаю включать стиралку когда работает бойлер, это нормальная практика, квартира годов 70-х, ничего все живы
Была мысль сфоткать десяток неубитых от скачков, - хорошо в следующий раз
Цитата На заметку. В нашей стране не желательно эксплуатировать приборы, сделанные для стран Европы. В Украине, как и в большинстве стран бывшего СНГ, общепринятой нормой считается отклонение напряжение в сети на 10% от 220В (в большую или меньшую стороны). С учетом данной нормы производители и изготавливают так необходимые нам бытовые электроприборы. Т.е., сертифицированные по украинским правилам бытовые приборы должны нормально работать при напряжении 198В-242В. Европейский стандарт не имеет такого разброса. Соответственно техника, сделанная для европейских стран, как правило, не имеет нужных для наших электросетей характеристик
| Сообщение # 23
Batika
Постов: 4
с какого перепугу я должна платежку тут показывать??? никого я не пытаюсь в чем-то убедить, не согласны со мной, ну и ладно. Меня вот напрягает ситуация, когда я не могу спокойно техникой пользоваться, а должна следить, чтобы не сломалась стиралка из-за того, что работает микроволновка и наоборот. Думаю, многим людям не жалко потратить деньги на хороший импортный стабилизатор ради своего комфорта. Ваша логика не понятна. Я тоже скажу, что в принципе, люди могут пользоваться общественным транспортом, но зачем-то же покупают себе машины. причем, у кого хватает денег на дорогие иномарки, то российские автомобили не берут. вот почему так?
| Сообщение # 24
safin395
Постов: 872
fraer, Цитата fraer (  ) зачем вы ставите стабилизаторы? да ищо и дома? вчем смысл? смысл в нормальном питании электроприборов, сети где-то перегружены а где-то большая напруга...это очень плохо сказывается на долговечности электро приборов...к примеру у меня установлен стаб и жизнь наладилась, теперь микроволновка работает как надо а то пока подогреет то уже и не хочется...летом напряжение 230 а вот зимой уже 190 вольт. стиралка, посудомойка, электро духовка, кондиционеры итд...теперь работают как надо.  Добавлено (18.06.2014, 20:50) --------------------------------------------- Batika, Цитата Batika (  ) платежку тут показывать он просил фигурально с намеком на повышенное потребление электро энергии...и от прав, так как стабилизаторы сами жрут напругу, и конечно если напруга пониженная то и счет ваш повысится пропорционально пониженному напряжению, так как если в сети 200 а вам надо 220 то стабилизатор поднимет вольтаж за счет большего потребления тока, что в свою очередь увидит счетчик электро энергии. примерно в данном случае вы заплатите на 5% больше чем без стабилизатора..  Добавлено (18.06.2014, 20:58) ---------------------------------------------
Цитата Batika (  ) У меня посудомойка и стиралка не работают, если напряжение низкое. только убедитесь в исправности проводки и не запускайте одновременно оба прибора...стиралка =1.5квт посудомойка =1.5квт....это 3 киловатта = 13.5 ампер = провод медный сечением не менее 3мм квадранных. это с запасом и на потери.
| Сообщение # 25
-igRoman-
Постов: 40
safin395, на прошлой неделе был у нас в ремонте 3х квт красавец, померял ток ХХ около 0,45А, при напруге в сети 220В!!! если к нему не подключать нагрузку то сам стаб накрутит 72кВт/ч за месяц процентное соотношение тут не уместно
По словам хозяина, сгорел когда сосед варил сваркой
| Сообщение # 26
safin395
Постов: 872
-igRoman-, у меня 10квт сервопривод... и я писал выше что стаб сам жрет а процентное соотношение к перепаду напряжения....закон ома никто не отменил... сварку не успевает нормально держать...поставил другой редуктор..чуть медленнее и стало не много лучше а то задолбало вжик =вжик...потом поправил сварщика и стало лучше еще но думаю брать симисторный 16 ступеней(пока думаю)
| Сообщение # 27
Batika
Постов: 4
Цитата safin395 (  ) только убедитесь в исправности проводки и не запускайте одновременно оба прибора...стиралка =1.5квт посудомойка =1.5квт....это 3 киловатта = 13.5 ампер = провод медный сечением не менее 3мм квадранных. это с запасом и на потери. Ох, как все сложно ))) но все равно спасибо )
| Сообщение # 28
sergeu654
Постов: 347
| Сообщение # 29
Электродыч
Постов: 3755
sergeu654, не пойдет эта схема,тем более что в зарядное нужен регулятор тока а не напряжения.
| Сообщение # 30
vanes153
Постов: 16
киловаты из вольампер расчитывается так, нужно вольтампер умножить на 0.7 и получаться киловаты
