Лабораторный блок питания для начинающих
| | Сообщение # 21
Valery6720
Постов: 19
Схем хороших много, но так, что бы плавно менять напряжение от 1,5 до 18 вольт сложные. У меня для трансиверов самодельный БП держит по 5А несколько часов но во время разговора ток вырастает до 15А, но это при перепаде напряжения всего лишь с 18В на 14В. и то там стоят 4 транзистора в параллель.
И конечно есть заводской БП, он регулирует плавно от1В до 20В и держит прекрасно, но схема навороченная и её у меня в наличии нет, но можно поискать в интернете. Да и размером он приличный. 40см на 40см и в высоту 15см. Там транзисторов в параллель вроде бы 8шт.
Лучше всего, это на тиристоре. У меня весь дом держит такой регулятор, включены 2 тиристора навстречу друг другу. Марка Т-300. То есть может держать 300А до 1000В. При небольшом перепаде помех нет в эфире. перепад в 20В. То есть входит 240В а выходит 220В. Часто повышенное напряжение, вот и спасаю ТВ, холодильники и прочие приборы от перенапряжения. Есть и Т-500, на 500А. Они применяются в трамвайном депо. А для лаборатории подойдут Т-25 или Т-160. 25А и 160А.
Так что определитесь, что важнее, качество или дешевизна. И я подыщу Вам схему проверенных БП.
| | Сообщение # 22
avg
Постов: 104
Сделал я етот блок питания, но защиту от кз немного переделал,схема работает и вполне прилично 50 ват отдаєт(25вольт 2А), позже виложу фотки и видео
| | Сообщение # 23
avg, VD4 ставил как в схеме или поменял.
| | Сообщение # 24
DIGO1035
Доброго дня!
Как раз подумал собрать на скорую руку как в первом посте. Валяется как раз пара бесхозных БП от ноутов по 20в на выходе. НО! надо сделать так чтоб:
1. Напряжение было от 0в 2. Ограничение по току чтоб сожно было выставить.
Возможно это из предложенных автором девайсов с али? Если нет, то подскажите несложную (для начала) схему регулировки напряжения и тока для самостоятельной сборки. Спасибо!
| | Сообщение # 25
VladUS731303
Постов: 7
В результате эксплуатации блока питания из первого поста выявил две важные особенности: 1) Обязательна установка радиатора на микросхему понижающего DC конвертора; 2) Китайцы ставят фальшивые микросхемы (LM2596) в плату DC конвертора! Они не имеют ни защиты от КЗ, ни тепловой защиты!
 Проверить это просто (если не жалко микросхемы). Выставьте сначала ограничение тока пару-тройку ампер, установите напряжение около пятнадцати вольт и замкните плюс с минусом. По задумке БП должен встать в режим стабилизации тока...но три микросхемы я уже выкинул. Что хуже всего, при этом на выход подается максимальное напряжение, которое унесет в могилу и подключенное к блоку питания оборудование. В общем, буду переделывать я свой блок питания. Установлю другой тип DC-DC преобразователя с реально работающей защитой от КЗ. Но это не точно )
| | Сообщение # 26
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата VladUS731303 (  ) Установлю другой тип DC-DC преобразователя с реально работающей защитой от КЗ. А может есть вариант с этой подшаманить...у меня есть бп на LM2576T-ADJ (она идентичная) которая лежала без надобности-нареканий вообще никаких!и короткое с лёгкостью переносит и длинное Вообщем,что-то значит у вас не так...
