Лабораторный блок питания для начинающих
| | Сообщение # 11
serg150558
Схема работает,
| | Сообщение # 12
avg
Постов: 104
Кто что думает об етой схеме , мне нравитса как реализована в ней защита с защелкой, но что то мучают меня сомнения насчет питания самого ОУ, не надо ли его тоже стабилизировать
| | Сообщение # 13
alex100
Постов: 1213
avg, я повторял даную схему, и она оказалась геморной, незаработала она толком, пока так и лежит заброшеная и недоведенная до ума. Потом повторил схему промышленного китайского БП и остался доволен работой, потому и забросил даное творение, хотя я не люблю оставлять недоведенные до ума схемы, но эта пока ждет своего времени. А по поводу схемы, то да, питание микросхемы действительно нехорошо реализировано, непосредственно с выпрамителя, и питание там как видно 26-29 НЕСТАБИЛЬНОГО напряжения, которое может благополучно подскочить и выше 30В, а граничное напряжение питания микросхемы 32В и понятно чем это может закончится. Опорное (образцовое напряжение) берется просто с параметрического стабилизатора, тоесть с стабилитрона, что не есть залогом высокой стабильности, можно просто было бы вместо стабилитрона использовать интегральный стабилизатор (кренку) и с него же организировать питания самого операционника, ведь диапазон питания даной микры очень широк, и это будет и надежно и стабильно. Регулирующий транзистор также несамый удачный выбор. Вот такие у меня замечания к этой схеме, и подальшие варианты переделки, почему то как собирал ее не обратил внимания на это все
| | Сообщение # 14
Цитата avg (  ) Кто что думает об этой схеме Я думаю что диод VD 4 на cхеме неправильно. При таком включении диода, микросхема не сможет контролировать и стабилизировать выходное напряжение. Нужно поменять полярность включения.
| | Сообщение # 15
megos
Постов: 1726
Цитата alex100 (  ) я повторял даную схему, и она оказалась геморной то же самое и у меня, плата гте-то валяется, запустить так и не получилось.
| | Сообщение # 16
Valery6720
Постов: 19
Такой диапазон по регулировки, как 1,5В - 18 Вольт, трудно собрать, что бы он держал ток в 3А. Проще собрать на тиристоре, правда при низком напряжение он создает помехи в эфир, но для испытания чего либо, вполне подойдет.
Но если всё же решите делать на транзисторах, то нужно подавать входное напряжение на стабилизатор ступенями, что бы транзистор регулировал напряжение 25% от верхнего показателя. Иначе он (транзистор) никогда не выдаст ток в 3А. при длительном включении.
18В -14В, 14В - 8В, 8В - 4В. При таком напряжение с трансформатора, можно получать напряжение 1,5В - 18В с током 3А.
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
Цитата Valery6720 (  ) никогда не выдаст ток в 3А. при длительном включении. мне кажется что лабораторный блок и не должен поддерживать такой режим а работать мало -для испытаний. никто ж думаю не планирует часами питать что то от лабораторника - это ж не постоянный блок.
| | Сообщение # 18
Valery6720
Постов: 19
Так может забыть и вовремя не отключить и подаст на аппарат все 18В. И сгорит испытуемый прибор. Я так сжег целый трансивер.(Алинка DX 70) Мне сказали, что у них всё защищено и я поверил и когда транзистор в стабилизаторе сгорел и подал на трансивер 20В то несколько транзисторов сгорело.
Теперь не верю иноземцам и собрал защиту и уже несколько раз транзистор выходил в стабилизаторе, а трансиверы защита сохранила. Вот схема этой защиты.
| | Сообщение # 19
megos
Постов: 1726
Цитата redmoon (  ) никто ж думаю не планирует часами питать что то от лабораторника ошибаешся, я, например, иногда аккум 12В 1,2 а/ч от него заряжаю через ШИМ регулятор
| | Сообщение # 20
avg
Постов: 104
тогда посоветуйте хорошую схему
