ТАН 104 и БП на его основе
Mores
Постов: 15
ПРивет всем. ПОдскажите как мне лучше сделать, чтобы выжать с этого трансформатора 28в 4Ампера.
У этого транса 4 обмотки по 28в -1А. У меня только 2 мысли как выжать нужную мне мощу.
1) Запараллелить по паре обмоток ,соединить эти пары и поставить двухполупериодный выпрямитель -+28В и 2 диода со средней точкой и стабилизатор линейный. 2) Или запараллелить все 4 обмотки 28вольтовые и поставить диодный мост+стабилизатор. В каком случае я больше мощи сниму ? Или может еще что порекомендуете Емкость на выходе выпрямителя в ОБОИХ СЛУЧАЯ одинаковая
Цитата Mores (  ) У этого транса 4 обмотки по 28в -1А. Я тебе посоветую на каждую обмотку поставить диодный мост, а потом соеденить плюсы и минусы вместе. Так ты развяжеш обмотки между собой и исключиш нагревание сердечника трансформатора и фазировку обмоток.
Mores
Постов: 15
Спасибо, прикольный вариант, но громоздкий 4 диодных моста - это 16 диодов :)))))) Тем более в описании на транс допускается параллелить обмотки.
А теперь по теме, вы что выбираете какой их 2 вариантов и самое главное НАСКОЛЬКО БУДЕТ БОЛЬШЕ МОЩа ? То есть надо выбрать из предложенных вариантов и сравнить их по моще, во сколько раз моща будет больше.
Цитата Mores (  ) 2) Или запараллелить все 4 обмотки 28вольтовые и поставить диодный мост Только обязательно нужно сфазировать обмотки.
Mores
Постов: 15
Цитата Сергей-78 (  ) Не во сколько, 4 А это потолок, он даст и больше..... но не долго.
Вы не поняли....... То что он даёт максимум 4а - это известно априори( читал описание на трансформатор), а вот смогу ли я снять эту мощу с помощью первой схемы включения выпрямителя - это еще вопрос? стоит ли ставить диодный мост и параллелить 4 обмотки(предварительно их сфазировав)???????? Просто от этого зависит и габариты БП и его вес(корпус), ведь 4 диода больше места требуют, чем 2. Вот поэтому то я и задал вопрос, стоит ли заморачиваться с диодным мостом или достаточно лишь 2-х диодов для моего БП
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата Mores (  ) Просто от этого зависит и габариты БП и его вес(корпус), ведь 4 диода больше места требуют, чем 2 смотри не унесешь с 4 диодами и не влезет никуда...
Mores
Постов: 15
Цитата SssaHeKkk (  ) смотри не унесешь с 4 диодами и не влезет никуда... Вы лучше по теме ответьте, а неуместная ирония тут не к месту А насчёт диодов скажу, что у меня сейчас на руках только 2 диода, а есть ли смысл ходить покупать еще 2, и насколько больше мощи я смогу в этом случае снять еще большой вопрос, на который ответа так и нет
SssaHeKkk
Постов: 2291
ирония здесь как раз уместна потому что без смеха это читать нельзя
Mores
Постов: 15
Цитата SssaHeKkk (  ) ирония здесь как раз уместна потому что без смеха это читать нельзя Что же смешного тут, позвольте поинтересоваться? Сами подумайте, 4 диода мощных стоят дороже, чем 2, больше места занимают(ведь каждому диоду нужен радиатор. Да и на руках у меня сейчас только 2 диода, других нет и стоит ли их покупать, что это даст? Вот поэтому то и задан вопрос, ответа на него так и нет
SssaHeKkk
Постов: 2291
4А это мощный диод?..я тогда молчу про 200А диоды...радиатор будет не нужен диодному мостику например на 25А...и цена его меньше 50р... да и я вообще не понял как ты хочешь получить 28В 4А со средней точкой
