Mores, Значит так.Обмотки параллелить не стОит!Если последовательно и сфазировано -пож-ста.При параллельном вкл.всё-равно получится РАСФАЗИРОВКА..смещение,если точнее....4А не получишь,если по паспорту 1А!.....Сначала тебе надо обеспечить переменный ток с обмотки 4А,а это примерно 0,5мм провод,а затем уже про диоды вопрос!Добавлено (22.12.2013, 17:54)
Схем -море.Вы определитесь....размеры-Вас не устраивают...Диоды-дорогие....
Добавлено (22.12.2013, 17:57)
И ещё так:Размотайте верхнюю обмотку и намотайте 1мм проводом витки...их не так уж и много,порядка 30.Железо должно выдержать.
