    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » БЛОКИ ПИТАНИЯ » Трансформатор из дросселя от неоновых ламп
    Вс, 24.11.2013, 17:56 | Сообщение # 51
    Делитант, ну и что ,я однажды за спиной нес эл.двигатель за шкив на 3 квт одной рукой,дома еле вытащил из багажника, smile ,оказался сгоревший
    Вс, 24.11.2013, 17:57 | Сообщение # 52
    Делитант
      Постов: 22   Х
    еще фотографии
    Файлы: 4579596.jpg (112.8 Kb)
    Вс, 24.11.2013, 21:31 | Сообщение # 53
    Делитант
      Постов: 22   Х
    подключил лампочку 220в к своему дросселю для демонстрации его работы, как видно спираль слабо накалилась, что говорит о низком напряжении
    Файлы: 7433362.jpg (50.8 Kb)
    Вс, 24.11.2013, 22:10 | Сообщение # 54
    Не о напряжении, а о низком токе, напряжение там 220 вольт.
    Пн, 25.11.2013, 08:56 | Сообщение # 55
    Халфланутый
      Постов: 2   Х
    Я проверял мультиметром! И он показывает 45 вольт! Как это тогда объяснить?
    мультиметр вроде исправный.
    Сб, 28.12.2013, 20:38 | Сообщение # 56
    Делитант
      Постов: 22   Х
    Я знаю из них еще размагничиватель делают
    Чт, 28.01.2016, 12:47 | Сообщение # 57
    Халфланутый
      Постов: 2   Х
    давно меня не было на форуме, осмелюсь с вами не согласиться!
    Из чего вы заключили что эти две обмотки взаимосвязаны?!
    тестер ничего подобного не выявляет, вскрытие показало, что это две независимые!!! друг от друга обмотки, которые "объединяются" только при включении данного устройства по стандартной "заводской схеме", которая изображена на корпусе. Да, для стартерной цепи в данной схеме почему-то отводится отдельная низковольтная обмотка... но она сама по себе не связана с основной обмоткой, как например в схеме автотрансформатора
    Пт, 16.08.2019, 10:44 | Сообщение # 58
    fich2456
      Постов: 1   Х
    (хоть теме и 3.5 года) Поддержу, Халфланутый. По выше выложеной ссылке видно что, некоторые марки, дросселей имеют две отдельных обмотки и тянут ватт 25-30. Тестер в помощь.
    - ах да, Здравствуйте. smile
    Файлы: 5914567.jpg (60.6 Kb)
    • Страница 6 из 6
    • 5
    • 6
