Трансформатор из дросселя от неоновых ламп
| | Сообщение # 32
Goga
Постов: 514
Цитата Goga (  ) --------------------------------------------- есть тороидальные трансы, но я не в курсе, где можно найти подходящий.. Торроидальные-это хорошо....Меньше наводок....Чем -Ш-образныеДобавлено (17.11.2013, 15:46) --------------------------------------------- громозека, Зацепилось......  Добавлено (17.11.2013, 15:50) --------------------------------------------- Делитант, .....ТС....ищите,Вы так и не ответили(выше посты)
| | Сообщение # 33
Туляк
Постов: 500
Цитата Goga (  ) Зацепилось.... Ага!! Зацепилось. -------------------------------------- Видел вариаттов включения перегоревших ламп-МИЛЛИОН просто .Но все они были слишком сложные и НЕинтересные..И вот....лазил я лазил ...и нащел ее .И попробовал..И оценил.Что именно она-КОРОЛЕВА балла... Но... обращайтесь за консультацией ко мне..Не все так прросто,как схема кажется..
| | Сообщение # 34
Goga
Постов: 514
громозека, Я о том же:ЗДЕСЯ-ВАМ НЕ ТУТА..........везде практика,опыт,случай.....
| | Сообщение # 35
Делитант
Постов: 22
Гога, отвечаю на ваш вопрос в третий раз: Что мне нужно, нужен малогабаритный блок питания для указанного в теме паяльника. но оно давно продано.
| | Сообщение # 36
Goga
Постов: 514
Делитант, Увидел.......теперича в чём проблема .....Как хотите....без обид
| | Сообщение # 37
Делитант
Постов: 22
в смысле без обид?Добавлено (17.11.2013, 16:16) --------------------------------------------- может кто знает, где эту штуку раздобыть или собрать подобную самостоятельно, но опять-таки нужны детали, компоненты, транс, кожух, шасси, корпус или как оно еще называется. Разъемы, такие же как на фото у меня есть очень много! Тумблеры тоже имеются. Осталось найти транс и кожух, да еще и патрон под предохранитель, но их у меня навалом.
| | Сообщение # 38
v_aist_
Постов: 555
Цитата Сергей-78 (  ) две лампы дневного света,с электронными баластами. Через неделю все 4 трубки с перегоревшими спиралями Где то попадалась схема переделки электронного балласта (там что то минимально, перемкнуть, выкинуть), в который можно потом ставить с перегоревшими нитями. Они там тупо закорачиваются. Сразу не сохранил, а потом сколько не искал - не попадал на тот форум...
| | Сообщение # 39
Делитант
Постов: 22
Я тут думал, и вспомнил одну весьма явную странность, есть у меня так называемый адаптер питания производителя "ТОРЭЛ" с 220 на 110 в. Правда я там по ошибке вверху 127 написал, на самом деле 110. И когда ради любопытства я его вскрыл и обнаружил весьма странную схему трансформатора, он тороидального исполнения, но у него только ТРИ! вывода, два отдельно по краям, и два спаянных вместе. Один идет на питание от сети 220 и спаянные два подключены как к сети, так и на выходной разъем, а третий уже отдельно идет на выходной разъем. И имеет выходной ток 1.1 А в общем сейчас покажу схему, так как я это вижу во всяком случае.Добавлено (18.11.2013, 18:16) --------------------------------------------- Покупал в ЧИП и ДИП давным давно Добавлено (18.11.2013, 18:20) --------------------------------------------- Почитал про развязку, теперь ясно что напряжение с током во второй обмотке индуцируется по "бесконтактному принципу" а тут срощенная схема! И ток в выходной цепи 1.1А
| | Сообщение # 40
Туляк
Постов: 500
