Трансформатор из дросселя от неоновых ламп
| | Сообщение # 11
Цитата Делитант (  ) что включать следует через конденсатор МБМ емкостью 2мкф и напряжением не ниже 300 в. Вот именно, он и греться тогда так сильно перестанет.Добавлено (17.11.2013, 11:33) ---------------------------------------------
Цитата громозека (  ) Есть просто гениально простая схема Вот это интересно.Сам купил две лампы дневного света,с электронными баластами. Через неделю все 4 трубки с перегоревшими спиралями . Схемки конечно есть, но может что новое есть.
| | Сообщение # 12
Goga
Постов: 514
Сергей-78, На практике:Трансы-дроссели -китай.........большой ток на вторичке,ставь ограничитель(R..) .......Если даже оригинал: Он рассчитан на мощность ламп(не в обиду:Опять же Китай......)
| | Сообщение # 13
Туляк
Постов: 500
Вот схема ,на мой взгляд, гениально простая Единственно,что в зависимости от мощности лампы,пришлось подобрать емкость, У меня,для 20 вт лампы вышла 2 мкф.
| | Сообщение # 14
Проблемы с дросселем будут. Корпус настолько тонкий, что не влезет
| | Сообщение # 15
Goga
Постов: 514
Сергей-78, Ну если.....корпус меняй....советы дали...теорию преподнесли(или не так громозека, )
| | Сообщение # 16
Делитант
Постов: 22
А опасный ток, как я понимаю идет на сам паяльник? при напряжении 37 вольт. Как его можно измерить? Есть мультиметр, но как мерить ток, до селе ток в цепях не измерял, в основном делал прозвонку и мерил напряжение, я начинающий любитель и в дебри пока не лезу. Однако буду весьма рад подсказке знатоков этого дела.
| | Сообщение # 17
Goga
Постов: 514
Делитант, НЕЛЬЗЯ! включать паяльник,как Вы делаете...Опасность есть.....Извините(Убивает не напряжение,а ток,проходящий через......)  Добавлено (17.11.2013, 14:52) --------------------------------------------- Делитант, 100-мА.......уже опасно!!!!
| | Сообщение # 18
Делитант
Постов: 22
как мне этот ток измерить то?
| | Сообщение # 19
Goga
Постов: 514
Делитант, Его не надо мерить......не делай так и всё...........Найди трансформатор(грубо,но точно-на 36 вольт,СССР)
| | Сообщение # 20
Туляк
Постов: 500
Цитата Сергей-78 (  ) Проблемы с дросселем будут. Корпус настолько тонкий, что не влезет Ах,да!! Забыл уточнить,я имел ввиду Наши, Российские лампы и светильники... Конечно,же,под узкие импульсники его не подогнать..рЕАЛЬНО..ниКОГ-ДА... Прост я сам их (светильники) лелаю...Под размер какой мне удобен..
