  • Страница 5 из 5
  • 5
Блок питания для Р-104м
Сообщение # 41
LEBEDOC
  Постов: 79   Друзья
Хотел поинтересоватся обещали привести прибор Г3-104..как нужная вещь dry
Файлы: 6886760.jpg (162.1 Kb)
Сообщение # 42
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата LEBEDOC ()
как нужная вещь
Лет тридцать на зад был бы отличный аппарат. Сейчас это совсем не нужное устройство ,- диапазон генерируемых частот мал, большие искажения , еще имеет огромные габариты и вес, не меньше 20-ти килограмм smile Сейчас можно сделать , или купить более достойный генератор.
Но если отдают на халяву - то чего бы и не взять smile . Если планируется его использование то надо естественно его перепахать . Электролитические кондеры заменить , проверить питающие напряжения , там их три 50, 27 и 6 вольт , еще лучше БП вообще заменить, там он еще допотопный стоит . Проверить переключатели П2-К , если условия хранения были плохие - то скорее всего им хана. Проверить узел перестройки частоты, в этих генах было два варианта - один шестеренчатый , второй на веревке . smile Ну и главное подготовить место для этого агрегата smile Места надо много и стол как можно по крепче smile
Сообщение # 43
LEBEDOC, smile ,вместо табуретки или в качестве баласта,наврятли ты будешь им пользоваться ,корпус только добротный,по весу 25кг,когда то предлогали забрать на телестудии,я отказался
Сообщение # 44
LEBEDOC
  Постов: 79   Друзья
Николай Здравствуй а схемку можно на него..а то в инете ни как не найду и в гугле нет.. dry
Сообщение # 45
LEBEDOC
  Постов: 79   Друзья
Здравствуй КРАБ. Программа отвечает что на этом файле вирусы angry
Сообщение # 46
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Здравствуй !! Книга о приборе без проблем! http://us.ua/1256767/ если архив будет с паролем - то 123456789 Вообще если есть вопросы по совковой измерительной аппаратуре - обращайтесь ! Имеется почти все !
Нет там ни каких вирусов . Это прога-генератор , чем лучше звуковуха компа - тем лучше характеристики smile В любом случае ссылка на генератор от краба на много функциональней чем сундук Г3-104. Г3-104 уже давно отсталый прибор sad
sad
На телестудии использовался как сигнал в один килогерц smile Подмешивали его в видеосигнал тестовой рамки или в отсутствие передач smile
Сообщение # 47
LEBEDOC, smile вируса там нет,просто надо подать по другому,сообщение удалил ,чтобы народ в заблуждение не вводить
Файлы: 8584409.rar (20.2 Kb)
Сообщение # 48
LEBEDOC
  Постов: 79   Друзья
Вот привезли Г3-104-й...ну что посоветуете продать обменять или разобрать на радиокомпоненты..как лучше..смотрел в обьявлениях продают от з до 3.5т.р...посмотрел в нутри всё идеально как в военке dry
  • Страница 5 из 5
  • 5
